Aire Acondicionado
minisplt no funciona
fortinoekalfa
hola buenas noches tengo un minisplit marca mirage pero al subir el interruptor se enciende y se apaga asi esta encendiendo y apagandose
fortinoekalfa
ya desmonte la tarjeta y sigue haciendo lo mismo se enciende y trabaja unos 5 seguntos y sola se enciende y se apaga y asi keda
Felix Saldaña Lizaraga
Te recomiendo desmontar la tarjeta electrónica y limpiarla con alcohol isopropilico. Podria ser que la humedad o el polvo la eate afectando. Y tambien debes cuidar que el boton "encendido/auto" que esta en el panel frontal de la evaporadora no se eate presionando porque eso puede ocacionar que cuando energices el equipo se encienda y se apague en un inatante. Espero que te sea util. Saludos
alvarotorres
Se que lo mas probable es que se esté refiriendo a la tarjeta pero me gustaría estar seguro.  ¿enciende y apaga la tarjeta o te refieres al compresor?  Si es la tarjeta sigue los paso del comentarios de nuestro colega, eso te va ayudar.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
