Si bien estás enfocado al consumo mensual de electricidad, referente a la eficiencia vista desde la comodidad del ambiente referido al consumo, como eficiencia es muy baja, porque en cuatro horas, el equipo no alcanza a bajar la temperatura del ambiente, muebles, paredes etc. por lo que habrás consumido mucha electricidad, cada vez que comienza a enfriar, para para pararlo y calentar el ambiente de nuevo, hasta el nuevo ciclo, por lo que funcionando continuo, con el mismo consumo tendras mas confortabilidad. suerte
Hola....creo que seria bueno decir que potencia nominal difiere de la potencia maxima pero que para los calculos de consumo la que vale es la nominal que es la potencia que consumirá la maquina en condiciones normales de uso
La potencia maxima es lo maximo que soporta la maquina sin daño colateral, o sea en condiciones de sobrecarga sin sufrir daños. Como en teoría esto no debe ocurrir solo se tomará la nominal
El equipo apagado el consumo es despreciable. No tengo informacion de cuanto consume la placa en stand by pero muy dificilmente supere 5 kW al mes
