Aire Acondicionado
codigo error ec en carrier
Sacuma
Sacuma
2
buenas tardes amigos ante mano grasias por la ayuda  miren mi problema es el siguiente mi minisplit  despues de 2 descansos del compresor arroja el codigo ec  ya sele canvio capasitor  precion es de 65lb andando  amperage 4.5 y el ekipo es de 5a lo que note es que  el ekipo en la descripcion  tiene 215v - 230v pero mi linea me manda 250v tendra que ver eso? gracias
Sacuma
Sacuma
2
grasias por responder aseptaria otras opiniones el gas esta completo capasitores nuebos ya rsta limpio lo unico anormal es el camvio de energia que llega 250v ala linea
termelec
termelec
3.726
saludos alta temperatura de descarga, falta de refrigerante, temporizacion del equipo, no existencia de transferencia de temperatura
leonardo23tecnico
buenas amigo claro el alto voltaje tiene que ver, ya que se te está disparando por protección térmica,  el viene para un voltaje mínimo el cual si la corriente es deficiente no te arranca y si es muy alta te presenta falla igual,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
