Aire Acondicionado
salta disyuntor de aire acondicionado
Diego M AA
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un problema con mi aire acondicionado cada vez que prende el motor exterior salta el disyuntor general trifásico de 40 amp. Al equipo exterior lo llevo la garantia cambiaron el compresor que supuestamente era lo que fallaba cuando lo volvieron a instalar en la fase que tenia el aire estaba conectada la heladera, el freezer, el microondas y el encendido de la cocina,(el aire estuvo funcionando un año sin problemas en esa fase) conectaron el equipo probaron y nuevamente salto el disyuntor midieron el amp de arranque que era de 8 y 9 amp y el voltaje de la linea estaba en 230 me hicieron desconectar todos los artefactos de la línea y el aire funciono bien con 6 amp de trabajo y 8 amp de arranque , fui conectando los demas artefactos y no tuve problemas por unos dias que empezo a fallar de nuevo el tecnico dijo que ellos lo probaron y en el taller no tenia problemas yo para probar si era que estaba sobre cargada la fase le cambie la instalacion electrica al aire colocandolo solo en una fase le coloque un disyuntor de 25 amp bipolar lo unico que comparte es el neutro y la descarga a tierra esta conectado con cables desde el pilar hasta el tablero general la casa con cable subterraneo de 6mm. (32 metros de distancia)de ahi hasta el disyuntor y termica del aire en cables de 4mm. y sigo con el mismo problema o salta el disyuntor del aire o el disyuntor trifásico de pilar o los dos que puede ser cualquier consejo bienvenido gracias
ngc
ngc
ngc
744
hace 14 años
hace 14 años
Diego: cuando connectas un aire acondicionado ,lo tienes que tener separado de todo lo demas .si tu aire consume 8 amperes max.,tu deberia de tener un fusible de 20 amperes max. termico.y los cables deben ir de el aparato a los fusibles.y no lo debes compartir con ninguna otra cosa... los cables de la unidad a la caja de fusibles; Cualquier otra cosa complicaria la carga .Recuerda que la corriente es alternada el positivo y el negativo cambia su fase 50 veces por segundo ;entonces que tu crees que pasa si tu compartes el neutro con otras cosas . Esta claro??
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola diego en el foro de electricidad domiciliaria ya te di mis recomendaciones solo queria agregar a lo que dice ngc que no pasa nada si compartis la instalacion del aire con otras cosas siempre y cuando no superes la carga maxima del conductor utilizado y que su proteccion sea la adecuada no tiene nada que ver que sea corriente alterna y que cambie 50 veces de polaridad si la fase es la misma el problema pasa por no compartir el neutro con otros circuitos todos los circuitos con sus neutros deben ir al tablero seccional y es alli donde se unifican en una linea primaria o principal esto es por un tema de protecciones ya que si sumas un neutro de un circuito a otro que no tiene que ver este quedara sobrecargado y provocara que actue la proteccion otra cosa que quiero agregar si cambieste el motocompresor debido a que este se puso en corto ya sea entre fase y neutro o entre fase y masa la alta corriente generada por el cortocircuito pudo haber dañado el disyuntor y haberse desbalancedo entonces ante una carga un poco elevada salta intespectivamente en ese caso habra que cambiar el disyuntor aunque antes conviene revisar lo que te dije en el otro post saludos
