Aire Acondicionado
Consulta de compra (Si soy Newie y lo acepto)
germangelv
germangelv
1.151
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegas de Yoreparo, necesito refrigerar una habitación grande y quiero comprar un prodcto que valga cada peso a invertido, asi que les pido si pueden darme un poco de su sabiduria para elejir el "Aire" correcto según les paresca a ustedes. No solo el preio da en la balanza, sino la calidad, repuestos y soporte en Argentina, ya que no quiero problemas a largo plazo. Ambiente a Refrigerar 119 Mts/3 Temperatra en Verano 25ºC-40ºC Factor 32-40 Calculo de Frigorias 5200 a 5700 Aprox 1 Frigoria 1,16W Se desea un Aire Frio/Calor, pero eventualmente un Frio solo es suficiente Listado de los que vi en revistas de Enero Garbarino Samsung AQ18 SPLIT Frio/Calor 6000 Frigorias $3599 SANYO KC908HSA SPLIT Frio/Calor 6000 Frigorias $3299 LG TS-H096EMLO SPLIT Frio/Calor 6000 Frigorias $5499 COTO Alaska AS60FH SPLIT Frio solo 6000 Frigorias $ 4199 Fravega Electrolux (No especifica modelo) SPLIT Frio Solo 6000 Frigorias $4299 Si ustedes proponen otros, me encantaria que me pasen Marca y Modelo y el motivo de recomendación tecnica (No porque a ustedes les salga bueno a mi me tiene que salir igual) Espero muchas respuestas ya que lo compro en esta semana, muchas gracias a quienes presten su tiempo a esta Pregunta
hecal
hecal
231
hace 14 años
hace 14 años
Si tenés equipos que generen calor debes establecer primero cual es el consumo eléctrico total y considerar que ese consumo se transforma en calor y ese calor se lo debes sumar al cálculo que te dió por ambiente. Con ese total recién tendrás el cálculo de las frigorías que realmente necesitas. Saludos Hecal
germangelv
germangelv
1.151
hace 14 años
hace 14 años
Gracias, el consumo promedio del local es de 3.5 KWatts, pero no es todo calor en teoria, solo 2 computadoras una heliografia con estractor, 1 fotocopiadora y una fotocopiadora planera
deporsargav
hace 14 años
hace 14 años
El calculo termico de un lugar a refrigerar o es de minimo 50 frigorias a 80 frigorias maximo. por metro cubico ( ancho x largo x alto: x metros cubicos por 50 frigorias) ahora buscas un aire de acorde a este numero en frigoria.
deporsargav
hace 14 años
hace 14 años
germangelv
germangelv
1.151
hace 14 años
hace 14 años
Exacto por eso eleji uno Aires de 6000, por lo que lei me cnviene consultar donde vendan estos equipos y luego decido yo...
germangelv
germangelv
1.151
Ahora doy por resuelta la pregunat compre el Samsung AQ18 SPLIT Frio/solo 6000 Frigorias
hecal
hecal
231
hace 14 años
hace 14 años
Amigo: Es bueno tu criterio de averiguar quien tiene repuestos de lo que vayas a a comprar. Para empezar, si lo que quieres acondicionar es un dormitorio, nunca lo hagas con un equipo de 6.000 frig/h ya que si te tira el aire sobre la cabeza, es demasiado caudal y mucho frio para un cuerpo en reposo, te produce sequedad de mucosas nasales (te origina ronquidos) y a la larga te puede generar problemas bronquiales. Si quieres poner de 6000 frig/h tiene que estar orientado hacia el punto opuesto de la habitación. El ruido de la evaporadora te podría resultar molesto. Te recomiendo instalar 2 de 3000 frig/h y durante la noche utilices la función SLEEP (función sueño). COn respecto a tu consulta de marcas, no nos corresponde, por ética, indicarte una u otra, pero sabes que hoy hay una guerra de precios entre los supermercados y las casas de art. del hogar y en esa guerra solo ofrecen equipos de menor calidad, tecnologías viejas y mayor financiación. La respuesta es la siguiente: ¿Cuando te duele el estómago tenés 3 opciones: tomas lo mismo que tomó un amigo, puedes ir a la farmacia a comprar algo que te calme o vas al médico (esta última opción es la que menos hacemos porque somos argentinos piolas y no le vamos a pagar la consulta. COn el aire acondicionado es lo mismo, ¿por qué no vas a una empresa de aire acondicionado? Pregunta quien te va cubrir la garantia del equipo y de la instalación y quien te consigue los repuestos. La diferencia de precio entre algo bueno y esas marcas que indicas no es tanto y te podrias ahorrar un dolor de cabeza. Saludos Hecal
germangelv
germangelv
1.151
hace 14 años
hace 14 años
Te agardesco enormemete tu respuesta profesional, no me di cuenta que eticamente no deberias darme uno a elejir, pero me gsto tu explicacion, practica y util ahora te comento para mejorar tu respuesta y tener una idea final el lugar es un comercio, hay maqinas que generan calor y residuos al aire, asi que el movimiento de aire es constante, y el personal lo mismo, solo se usaria porqe el calculo da para 6000 y quedarme tranquilo para un futuro alqiler en otro sitio y que el eqipo no quede chico. gracias y consultare en un sitio donde se dediquen espeifiamente en aires acondicionados, pero como estamos en temporada es difcil que los tecnicos o profesionales no te traten como un si ellos fueran simples vendedres y como soy del gremio de comptacion se a que te referis con las guerras de articulos de hogar.
