Aire Acondicionado
recargar un mini split y no subio la presion.
LuisUlloa
hola buenos dias, el dia de hoy quise recargar el minisplit de una tonelada de la marca aux de mi cuarto ya que la presion en baja me marcaba 60psi, al aire le heche un bote de un kilo y la presion llego solo a 70 psi
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, para recibir una mejor respuesta ante tu problema indica ,tipo de refrigerante temperatura ambiente cuando mediste presión, salto termico
LuisUlloa
el tipo de refrigerante es r22, cuando revise el aire estaba aproximadamente 30c, lo del salto termico no lo saque ya que no cuento con un termometro
maxi_falcone
Hola Luis, si mediste la presión de baja con el equipo encendido y estaba en 60psi, entonces no le faltaba gas, ¿chequeaste la limpieza de ambas unidades y que la turbina interior esté limpia y sople buen caudal?
omorma
omorma
15.708
Tenes que medir el consumo de amperes y pedi un termometro para saber el salto termico no continues agregando refrigerante por que el R22 trabaja con una presión como máxima de 70 psi y puede ser que ese compresor no comprima medi consumo y salto térmico, saludos.
Domingo falcon
Hola compa la presion de 60psi esta bien generalmente es 30 sobre la temperatura del anbiente, lo mas probable que le falte mantenimiento tanto al condensador como al evaporador controla esto e informa luego
By Henry
Capilar sucio o tapado.
luiscataño
luiscataño
1.045
Las etiquetas tienen la informacion de cuanto gas deben llevar las uidades, no por pasarlos de gas trabajan mejor, despues de 60 y hasta 70 psi trabajan bien los aires acondicionados de ventana o split Mide el consumo y el salto termico y nos comentas, suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
