hace 14 años
Deberias ser mas especifico para poder ayudarte. ¿en ventilación funciona? ¿encienden los quemadores? ¿Cómo está el termostato?
Para empezar a descartar lo basico tendrías que fijarte que el termostato esté en HEAT y pedirle mas temperatura de la que haya en el ambiente.
¿Hace contacto el switch que está en la tapa de abajo?.
¿Del transformador salen los 24 V? ¿Está bien el fusible de entrada a plaqueta?
¿Está abierto el paso de gas en la válvula?
SI pones en el termostato, la palanca que dice FAN en la posición ON confirmarías que llega corriente y si así no enciende verifica si calienta el encendedor de piloto ( es encendido electrónico).
Verifica primero estos elementos y comenta.
Hecal
