Aire Acondicionado
Compresor congelado.
jack19296
hace 14 años
hace 14 años
Hola alguien puede ayudarme, tengo una unidad de 5 toneladas de refrigeracion con las siguientes presiones en baja 50 psi y en alta 240 psi, que se congela en la linea de baja presion desde el serpentin evaporador hasta el compresor, yea he remplazado el filtro deshidratador y los tubos capilares y he limpiado con chorro de agua a presion el serpentin eveporador y aun asi se sigue congelando, su ayuda sera grandemente apreciada. gracias jose a castillo su servidor.
hecal
hecal
231
hace 14 años
hace 14 años
LLevalo a 65 de baja y controla el consumo electrico. A ese equipo le falta refrigerante. Saludos Hecal
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
