hace 14 años
Linea "Clase A". Ahorra un 30% de energia
Aqui tienes este tipo de aire ,cuesta mas que uno de segunda marca .Ahora lo mas importante es quien te lo instala :1 .un ejemplo tu instalador suelda los tubos de cobre con plata y no usa nitrogeno para ventilar durante la soldadura ....Grave error no importa si es el mejor aparato del mundo ,el echo de soldar sin nitrogeno para ventilar ,ya el aparato tiene una muy buena posibilidad de quedar contaminado :y si el instalador es lenteja para soldar cobre !!!!Cuando mas tiempo esta soldando mas contaminado queda el tubo ,si no usa el nitrogeno . bueno suerte.2. Ejemplo tiene que sumar unos metros de tubos etc ,etc .Arranca la undad y no sabe cuanto freon tiene ,cree que tiene poco ,por el uso para el barrido y empieza a echarle y echarle y le saca ,toca la linea con la mano, mira el manometro pone,saca . Error estos aparatos no se deben cargar por presion ,Se deben cargar por peso de freon... eso quiere decir que cuando uno no sabe la cantidad de freon que tiene ,la unidad se debe sacarlo todo con un recuperador y con una pesa Electronica poner lo que indica la fabrica del minisplit.
Bueno suerte en mi caso yo compraria uno bueno y rezo que me toque alguien con todas las herramientas ,por que sin las herramientas adecuadas estamos chau..
Se aceptan criticas es mi opinion .
Nueva línea de splits y multisplits I-ECOLOGIC, con tecnología DC Inverter Clase A (alta eficiencia energética) lo que permite ahorrar no menos de un 30% de energía estacional, dado que funcionan a máxima potencia hasta alcanzar el valor programado y luego mantienen la temperatura estable, disminuyendo gradualmente la velocidad del compresor y disminuyendo los arranques y paradas del compresor. El primer paso para racionalizar el consumo de energía, es un sistema de etiquetado que, hasta el momento, sólo clasifica las heladeras y los equipos de aire acondicionado con letras de la A a la G, en función de su eficiencia energética, permitiendo al consumidor prever su gasto futuro de electricidad al comprar un electrodoméstico. Además, la línea I-ECOLOGIC utiliza líquidos refrigerantes ecólogicos HFC en sus dispositivos R410A - sin cloro- que no dañan la capa de ozono. Como resultado de su constante intención de participar en la conservación del medio ambiente,.
Mas informacion en : www.englishrussia.com/index.php/2008/10/01/only-in-russia
