hace 14 años
Hola a todos
El aire tiene problemas
1todo anda menos el compresor y ventilador ,el cliente me informa que arranca pero se para a los dos minutos,a mi no me arranco.
2.Pruebo corriente en unIdad de condensador y no hay voltage.
3.Pruebo conectando directo y compresor/ventilador arranca !!!!.
4.Programo el control remoto y nada ,unidad de condensadora no recibe corriente.
5.prendo la unidad de el boton the emergencia, unidad arranca sin problemas .
6.el tema es que no funciona con el remoto.
7.saco la carcasa interior desmonto la tarjeta ,pruebo sensor com ohm ,todo bien
8.remuevo la placa totalmente ,transformador bien ,todo bien .??????????
9.conecto todo de nuevo ,reseteo la unidad ya habia echo eso antes ,lo hice de nuevo ,despues de armar todo.y sorpresa ,arranca perfecto ,el cliente muy conteneto y me pregunta cual era el problema.? Bueno yo no puedo mentir y le dije "no tengo la menor idea".Herror y como le iba a cobrar......bueno me doy $50 pesos y se lo agradeci.
Alguien tiene alguna idea de lo que pasaba,al principio el cliente me dijo que hubo muchos cortes de luz y notaba que las lamparitas bajaban y subien en intensidad.
LO PRIMERO QUE PENSE LA TARJETA !!! CORTES DE LUZ YA ESTA.BUENO NO SE ALGUIEN QUISIERA COMENTAR...
