Aire Acondicionado
A/A portatil Frio calor perdio la carga y parte del aceite
marcosqui
marcosqui
223
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañeros, tengo este equipo en el taller que por una fuga perdió la totalidad de la carga y parte o gran parte del aceite esto ultimo no lo se ya que las bandejas de drenaje están mojadas con aceite al igual que los caños del evaporador en modo frió, mi pregunta es: si la cola de carga de (Baja) se la instalo antes de la válvula inversora, y que presiones debe manejar este equipo en alta y baja. Cuanto de aceite le agrego? o saco el compresor dreno el aceite restante y cargo alguna cantidad x de aceite? Después de que haga la soldadura de la cola y la reparación de la fuga es recomendable lavar el sistema? Algunos de los datos del equipo en la etiqueta son: Refrigeracion input corrent 4.5A Calefaccion Input corrent 4.9A Side-Exhaust Max. Pressure 2.7MPa Side-Inhale Max. Pressure 0.9MPa Refrigerante R22 470g ******************** Estube buscando en la web y las presiones del equipo estan en Megapascales MPa es asi? entonces quedaria: Side-Exhaust Max. Pressure 2.7MPa = 391 PSI Side-Inhale Max. Pressure 0.9MPa = 130 PSI desde ya muchas gracias espero me den una idea ya que es mi primer temporada y no tengo demaciada experiencia. saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola el aceite tenes que drenarlo del compresor buscar la ficha tecnica con el codigo de compresor en la web donde te dira la cantidad de aceite exacto que lleva muchos lavan el compresor con algun diluyente especial para quitar todo vestigio de aceite la otra es no lavarlo y colocar una muy pequeña cantidad menos de lo que dice la ficha tecnica (10 o 15cc menos)para compensar lo que haya quedado en el interior la cola la tenes que colocar en la succion del compresor no donde esta la valvula inversora si el motor no se quemo no es necesario lavar el sistema aunque si perdio mucho aceite lo primero es probar el compresor puede que este recalentado en ese caso hara falta un cambio de compresor y lavar el sistema las presiones son 65psi en baja y alrededor de 250/300psi en alta las presiones marcadas son presiones maximas que soporta el compresor no tienen que ver con las presiones de trabajo saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
