hace 14 años
Buenas noches amigos del foro! Es la 01.17 a.m. y muero de calor. Les cuento mi problema, tengo en mi habitacion un viejo aire ventana York a perilla, ademas de ese compre un portatil el año pasado.
Sucede que el año pasado no hubo mayores problemas con el portatil, pero este año no funciona del todo bien. No anda constantemente en frio, varias veces de bien que está deja de tirar frio y funciona solo en ventilación. EL manual dice textual "durante el modo "FRIO" si el ciclo del compresor es interrumpido (falla de energia, baja tension, desconectado, etc) y se enciende inmediatamente, el circuito de proteccion se afecta automaticamente y el compresor no puede operar durante condiciones de proteccion de circuito. Ese proceso de proteccion tarda 4 minutos en desconectarse".
Pues bien, noté que en principio esto de detener el modo frio y solo vetilar, se daba cuando arrancaba la heladera y bajaba la tension (bajaban las luces) y ahi nomas el aire dejaba de tirar frio y solo ventilaba.
Pero de unos dias a hoy esto se da en todo momento del dia, funciona en frio un periodo (1/2 hs supongamos) y luego corta el frio y ventila por otro periodo mucho mas largo (casi 1 hora y a veces mas) hasta que muchas veces lo desconecto, porque me parece un derroche de energia sin sentido.
Por la noche, casi ni arranca en frio cuando tengo el otro aire conectado. A tal punto noté esto, que cuando conecto el AA portatil y tambien tengo encendido el viejo York, es un constante arrancar en frio y parar para ventilar del portatil, lo hace muy muy seguido. Y cuando decido apagar el ventana de mi cuarto y enchufar el ventilador, el AA portatil funciona bien y enfria.
Bueno, planteado el problema, mi consulta es saber si el problema es por una falla en el suministro y/o instalación electrica o es algo propio del aire. Me hace sospechar que sea del aire que el año pasado esto no sucedía. Y que el otro aire no tiene ningun tipo de falla. Pero quiero saber a quien acudir (electricista o service de aire) y que no me engañen.
A modo de comentario extra, comento que el AA portatil el año pasado desagotaba internamente en una gaveta que habia que retirar cuando se llenaba y este año no funciona ese desagote, cuando consulté a un service me dijeron que directamente conectara una manguera al drenaje externo posterior y listo, por ahi drena, pero el interno no funciona, tendra algo que ver esto con el problema planteado antes?
Espero no haberlos cansado, y desde ya MUCHAS pero MUCHAS GRACIAS a toda la comunidad y MUCHAS FELICIDADES.
