Aire Acondicionado
A.a central westric
israelyei
hace 14 años
hace 14 años
Que tal amigos tengo una duda o un problema con una central,en la placa/plaqueta de comando me entran 24v que lo tendria que tener tambien en la salida de la misma para que me active el contactor de la unidad exterior,obviamente esto no sucede... Como hago para saber si es el encendido que esta murado a la pared o la placa que no me envia dicha seÑal? mil gracias
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
bueno amigo, muy buena marca wesstric, estaria bueno saber mas o menos el modelo, yo me fijaria si es por termostato de ambiente si este manda señal de 24v al rele de Y o sea de compresor, si esta llegando y no se activa algo pasa en el rele, o si no el problema es de termostato, bueno espero haberte ayudado
israelyei
hace 14 años
hace 14 años
ok te agradesco amigo...voy a probar cambiar el termostato y despues te cuento!!! no quiero abusarme pero te comento que tengo otra central westric que el fan solo funciona en manual!!!gracias estimado
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo!! reviosale las conexiones de comando debe haber algun invento que hiso el instalador, normalmente el termostato manda en frio, señal de fan y compresor, pero en calefaccion manda solo W sin fan hay que hacer puente, espero te sirva, de nada amigo feliz año
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
