Aire Acondicionado
aire acondicionado no enfria
ALICRIS
ALICRIS
11
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Mi aire acondicionado marca electra no enfría-siento el motor funcionar pero solo arroja aire., tipo ventilador., no logro bajar ni 1 grado la temperatura del ambiente. podrían orientarme cual puede ser su problema. Feliz Navidad a todos estos amigos que siempre me ayudan y me relajan con sus respuestas.
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
,que el compresor trabaje si importar que temperatura censen los elementos que pueden estar defectuosos, esta prueba se finaliza si controlas que arranco afuera en la unidad exterior. Si te arranca y te enfria dejalo trabajando asi y cuando lo quieras apagar lo desenchufas y listo. si no arranca,mejor dejaselo a un tecnico pero pasadas estas fiestas . muchas felicidades. Pokoloco
ALICRIS
ALICRIS
11
hace 14 años
hace 14 años
[quote="pokoloco"],que el compresor trabaje si importar que temperatura censen los elementos que pueden estar defectuosos, esta prueba se finaliza si controlas que arranco afuera en la unidad exterior. Si te arranca y te enfria dejalo trabajando asi y cuando lo quieras apagar lo desenchufas y listo. si no arranca,mejor dejaselo a un tecnico pero pasadas estas fiestas . muchas felicidades. Pokoloco[/quote] Hola Pokoloco, la unidad externa enciende, la interna manda aire tipo ventilador, pero no enfria. Gracias por contestarme.
ALICRIS
ALICRIS
11
hace 14 años
hace 14 años
Hola Pokoloco, la unidad externa enciende, la interna manda aire tipo ventilador, pero no enfria. Gracias por contestarme, pero creo que tu respuesta salío cortada, no entiendo bien lo que me decís.
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
Hola ALICRIS ; si disculpa pero en el apuro de contestar y como me explaye demasiado se me lleno la pagina y no me di cuenta .Bueno puedo resumir pues me dices que la unidad exterior arranca, pero no enfria.Pero arranca el compresor y el forzador de aire o solo el forzador, si te estan arrancando los dos y no te enfria,toca los caños en la unidad exterior y el caño mas grueso debe estar frio,o al menos fresco y el caño finito un poco bastante menos frio que el grueso, si los dos estan a temperatura ambiente. cuando arranca cuanto tiempo demora en parar y cuanto esta parado. O no para nunca y me refiero al compresor y no al ventilador interno. prueba levantar la tapa donde van los filtros en la unidad interna esa tapa que se queda levantada en el frente del split y del lado derecho visto de frente estan los contactos electricos y mas a la derecha veras una deprecion ,un huequito ,que en algunos dice reset o run de marcha. pues desconecta el aparato y levanta esa tapa y en ese lugar que dice rest le metes ,previo haber conectado nuevamente el artefacto a la linea electrica, una birome o lapicera o un lapíz. solo debes pulsar ese reset, si arranca y te enfria ,todo bien lo dejas andando desde ese punto y cuando lo quieras apagar lo desconectas y si por el contrario sigue igual , no te queda otra que llamar un tecnico.Sin otro particular ,vuelvo a desearte muy felices fiestas . Pokoloco
Jose Flores Amays
hola tengo aire acondicionado en la pantallira mesa e2 en  el calor y no en fria aver si me podes a ñludar le cambiado condesador y sigue igual
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
