Aire Acondicionado
split 4500 Surrey, NO ANDA COMPRESOR . no se el motivo.
chelo31
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos!! le coloque el split a un amigo y ahora no anda el compresor, puede ser el capasitor?. Anda el el equipo interno, y el externo solo anda el electro. desde ya gracias!!! un abrazo!!
ac&r
ac&r
2
hace 14 años
hace 14 años
hola deverias checar si esta conectado correctamente verifica que el condensador y el compresor siempre entran al mismo tiempo si arranca el condensador y el compresor no checa si le llega corriente al compresor ve el diagrama es muy faciel generalmente esta en la tapa donde conectas los cables en la unidad condensadora deve llegarle 220 volts o si es 110 tiene que llegar 110 volts al compresor
ac&r
ac&r
2
hace 14 años
hace 14 años
ac&r
ac&r
2
hace 14 años
hace 14 años
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola se hace dificil poder ayudarte en estas condiciones primero habria que saber que experiencia en instalacion de aire acondicionado tipo split tenes para asegurarnos que el proceso de instalacion y puesta en marcha se realizo de manera correcta luego habria que saber si el compresor hace al menos intentos de arranque no es lo mismo que el compresor no arranque porque actua alguna proteccion a que no arranque porque no le llega tension al mismo el hecho que como titulo de tu pregunta coleques “split 4500 Surrey, NO ANDA COMPRESOR . no se el motivo.” quiere decir que no tenes idea sobre los principios de funcionamiento de la maquina por lo tanto te voy a aconsejar suma precausion si te decidis a meterle mano nosotros te podremos ayudar en lo que podamos pero depende que sepas interpretar bien nuestras explicaciones y que sepas aplicarlas correctamente sino vas a terminar de dañar la maquina si queres hacer primero lo que dijo el colega sobre medir tensiones en compresor hacelo siempre con cuidado pero lo que yo te aconsejo es que describas paso a paso la instalacion y puesta en marcha los pasos normales a seguir serian: 1- montaje de equipos 2- interconexión de cañerias y cableados 3- comprobación de fugas 4- vacio o en su defecto barrido 5- apertura de válvulas 6- puesta en marcha comprobación de presion y consumo electrico estos serian los pasos basicos que deben hacerse en una instalacion la pregunta es si todos estos pasos fueron realizados a veces se dan casos en que los equipos vienen mal coneccionados de fabrica hay que revisar plaqueta borneras y compresor y verificar que cada cable este en el lugar que corresponde seguramente para esto tendras que llamar a un tecnico o a la garantia cuando ocurren este tipo de falla hay que prestar un poco de atención al oido intentar escuchar si acciona el rele de marcha o tambien si actua el termico del compresor esto es muy importante espero tu comentario con las respuestas y tambien mediciones de presion y consumo electrico saludos
lucº
lucº
40
hace 14 años
hace 14 años
tira mas datos,pueden ser muchas cosas pero si esta en garantia ni lo toque llama al service,peo si vos metiste la pata lo vas a tener q arreglar
