Aire Acondicionado
daikin 2x1 nuevo ruidoso
juananpinsano
hace 14 años
hace 14 años
hola,hace 1semana me instalaron un daikin 2x1,que funciona correctamente,el unico inconveniente es que cuando esta funcionando un split el otro que esta parado sin funcionar es un poco ruidoso y molesto por las noches para poder dormir.el tecnico dice que es normal porque aunque este parado circula por el el gas tambien.yo lo encuentro un poco exagerado el ruido.espero vuestro consejo,un saludo y gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola no esto no es normal si el equipo esta detenido apagado sin funcionar no debe circular ni un gramo de gas por su serpentina pues debe contar con electrovalvulas para que esto no ocurra si la cañeria es comun a todos los evaporadores la electrovalvula va colocada en la entrada (linea de liquido) de cada equipo si las cañerias son independientes las electrovalvulas van en el condensador esto es cuando el multisplit es con un solo compresor si es multicompresor son equipos totalmente independientes si el equipo esta apagado y pasa gas por su serpentina del evaporador esta se va a congelar debido a la falta del ventilador (es obvio) es muy probable que la pantalla que hace ruido este con un tramo muy corto de cañeria esto no tendria nada que ver con el equipo o el sistema es un problema de instalacion y el que lo instalo lo debe reparar cuando las cañerias son cortas se transmiten todos los ruidos producidos en el compresor y la expansion esto se soluciona alargando las cañerias a un minimo de 2,50 metros conclusion si es corta la cañeria reclamale al instalador te lo debe dejar como corresponde y no te tiene que cobrar nada si es un problema tecnico consulta con la garantia saludos cualquier cosa comenta
juananpinsano
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias por tu ayuda.si las cañerias son independientes y cortas para cada split y si uno funciona y el otro esta parado el que esta parado hace mucho ruido.cual seria la solucion??un saludo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola la solucion ya te la dije debes hacer el reclamo por mala instalacion y hacer que alarguen la o las cañerias a un minimo de 2,50 metros cada una y si es posible el ideal es de 3 a 4 metros no hace falta que te diga como hacer el trabajo pues eso lo tiene que saber el instalador se debe envassar el refrigerante para no perder la carga cortar las cañerias donde conectan al condensador y soldar el tramo que falta comprobar fugas hacer un buen vacio y rehabilitar el sistema con eso quedara solucionado y como te dije no corresponde pagarun solo peso por esto logicamente el instalador tienen que hacerse responsable de un trabajo mal hecho por supuesto debe contar con cierta etica mucha suerte y felicidades saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
