Aire Acondicionado
Aire acondicionado no enfria bien
ximetrek
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Quería consultarles si tienen idea que puede ser lo que sucede con mi aire acondicionado, es marca Electra modelo WMF (el de pared cuadrado con 4 bocas de salida de aire), lo que sucede es lo siguiente, tiene hecha carga de gas nueva y tira aire bien frío pero no llega a enfriar la habitación y noté 2 cosas, por un lado me parece que el caudal de aire que sale por las 4 bocas es muy débil, y por otro lado como que el compresor arranca por poco tiempo y para y después vuelve a arrancar. Gracias, Ximena.
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
ximena, amiga!! hasle limpiar los filtros o serpentina de evaporador deben estar sucios!! suerte
Rocwill0781
hola si tira poco caudal puede ser el capacitor de la turbina, o los filtros sucios, y lo q se apague el compresor puede ser por que se bloquee la unidad interior x falta de circulación de aire
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
