Aire Acondicionado
falla de aire de12000btu
yorvis jaime
hace 14 años
hace 14 años
el equipo no enfria se le hizo mantenimiento preventivo, chekie las presiones. cuando el equipo esta trabajando en el manometro me marca cero como si no tubiera gas,pero cuando lo apago sube a 250 psi. osea que tiene el gas correspondiente.sera que el compresor no tiene compresion o hay una obtruccion en el circuito frigorifico.por favor si me pueden ayudar en este problema
ALFREDO JAHE
hace 14 años
hace 14 años
checaste que la llave que abriste para que el manometro que es con que checas las preciones este en su posicion normal y no te quede en la posicion de cerrado , le hiciste mantenimiento preventivo pero no dices cual fue este mantenimiento saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
[quote:298eb939b6="ALFREDO JAHE"]checaste que la llave que abriste para que el manometro que es con que checas las preciones este en su posicion normal y no te quede en la posicion de cerrado , le hiciste mantenimiento preventivo pero no dices cual fue este mantenimiento saludos[/quote:298eb939b6] hola si utiliza la manguera que corresponde (la azul) no se debe abrir ninguna llave para medir presion no se como es el instrumento que vos tenes pero en los juegos de manometro tradicionales viene: manguera azul al manomentro azul (baja) manguera amarilla intermedia para conectar garrafa o bomba de vacio manguera roja al manomentro rojo (alta) si conectas la manguera azul al equipo y abris la llave del manometro azul el gas del equipo circulara y escapara por la manguera amarilla los manomentros de baja vienen con una retencion pasando las 130 psi hasta 250 psi no es posible con este manometro medir los 250 psi es probable que la presion este mas cercana a los 130 para sacarte la duda utiliza el manometro de alta para esta falla debes dar mas detalles se va a 0 psi enseguida cuando apagas el equipo cuanto tarda en recuperar la presion cuanto tiene de consumo electrico?cuanto seria el consumo normal? contesta saludos
