Aire Acondicionado
hacer un desague al aire de venatna
lee62
lee62
10
hace 14 años
hace 14 años
buenas.... poseo un aire de ventana samsumg de 6000 btu el cual NO posee desague... segun el fabricante es un modelo q recicla el agua y no le hace falta desague... pero esa bandeja no se da abasto para la cantidad de agua q acumula y termina desbordandose... tambien me e fijado q no solamente se desborda la bandeja sino q el equipo como tal "suda" y gotea por todos lados ... el problema principal es q vivo en un edificio y a los vecinos les molesta el goteo porq les cae en sus ventanas xD.... e intentado buscarle una inclinacion y aislar el goteo para utilizar un embudo... pero es imposible porq cuando el aire empieza a "sudar" gotea por todos lado(aveces parece una fuente no gotea chorrea) e incluso en algunos casos dentro de la habitacion.... sera que si le hago un agujero a la bandeja para tener un desague no se valla a dañar el equipo... o hay algun punto en especifico donde pueda realizar tal desague.... grax salu2
gerardo brun
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo,ay equipos que trabajan con la bandeja llena de agua, porque esa agua ayuda a bajar la presion de alta del condensador y de esa forma aumenta su rendimiento .Si lo piensas agujerear haslo en la parte trasera en el borde superior de la bandeja . De forma que quede con agua pero que descargue por un solo lado Suerte
lee62
lee62
10
hace 14 años
hace 14 años
yo entiendo lo de la bandeja pero no puedo hacer el agujero por esa parte ya q la parrila del radiador (si no es el nombre lo lamento) esta pegada a la bandeja no hay espacio y como por la parte de abajo de esa "parrila" estan las tuberias de gas no puedo romper nada por alli salu2
lee62
lee62
10
hace 14 años
hace 14 años
pero pregunto.... entonces no pasa nada si abro un agujero en la bandeja.... como trabajo con agua si se la quito a travez del desague no se puede dañar??? salu2
gerardo brun
hace 14 años
hace 14 años
Ese equipo trabaja inundado ,no debes hacer el agujero en el fondo de la bandeja, sino en el borde superior de la parte trasera . Lo tienes que sacar del gabinete y no es muy facil,luego debes aflojar los tornillos del condenzador para levantarlo sin dañar la cañeria para agujerear
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
