Aire Acondicionado
Aire acondicionado marca electra
fra-mar
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, primero agradecer por toda la ayuda que siempre me brindaron. Hoy tengo un problema con un aire de 3000 Frío-calor. Electra, que fue instalado y nunca funciono en calor, en frío si. Ahora lo volvieron a instalar en otra casa y solo funciona el ventilador del difusor, tiene solo 1 año y medio de uso. Quiero comenzar por el principio para poder detectar el error y no entiendo mucho las conexiones. En la bornera del difusor queda el borne de linea (si mal no recuerdo)sin cable y de esa manera esta conectado. Es como que el difusor tiene un borne mas que la parte exterior. Mañana comenzare por los sensores y desp. plaqueta, pero me resulta muy raro la conexión eléctrica. Me pueden explicar algo o es asi como va conectado.. Saludos queridos colegas..
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
buen dia amigo, es asi nomás, el linea hacia exterior no se conecta porque sobra, si va el neutro que es el borne 3, la linea se la tira la misma unidad evaporadora, por otro bornes, o sea puede ser 3 compresor 4 fan exterior 5 valvula inversora, 6 tierra, si mal no me equivco era asi, pero L no se usa, espero te sirva, saludos
