Aire Acondicionado
aire conqueror
frigogab
frigogab
586
hace 14 años
hace 14 años
buenas, tengo un problema con un aire conqueror modelo ocn 18 m frio solo, que ni el manual ni en internet encuentro las frigorias que es, alguien podria darme esa informacion, desde ya muchas gracias
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
amigo, por lo que puedo decirte ese 18 debe referirse a 18000 btu= 4500 kcal/h puedes corroborarlo si prende el compresor y gasta unos 9 amper es el mismisimo conqueror de 18000 btu, tambien puedes ver el compresor, capacitor del mismo debe andar entre 35 mf, espero te sirva, saludos
frigogab
frigogab
586
hace 14 años
hace 14 años
gracias por el aporte, me fijare en el capacitor, ya q el compresor esta bloqueado(quemado) pero si seguro q a de ser de 18 mil btu, no se me cruzo hacer la combercion a frigorias je. segun el cliente tambien creia que era de 4500 pero no estaba seguro. bueno gracias por reponderme
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
