Aire Acondicionado
Aire acondicionado portatil luft 3000f no enfria
David N. Brizuela
hace 14 años
hace 14 años
Estimados: hace como 2 aÑos adquiri un a.a. Movil marca luft 3000f. El problema es que selecciono la temp. 17*c (o cualquiera)y comienza a echar aire frio, pero jamas corta a pesar de que la habitacion es 3x3 metros. Ademas la habitacion es hermetica, pero noto que no logra bajarle ni un grado de temperatura a pesar de que siempre arroja aire frio. Ah, otra cosa: la habitacion toma olor a humedo despues de que el aire estuvo encendido + de una hora. Podrian aconsejarme? desde ya muy agradecido
qrzfer
qrzfer
31
hace 14 años
hace 14 años
que tal. una pregunta. ¿dime si tienes conectada la tubería que saca el aire caliente de condensadcion al exterior de la habitación? una prueba que tienes que hacer es la siguiente, con un termómetro tomas la temperatura de entrada de aire de, justamente donde están los filtros de aire, y luego tomas la temperatura de salida del aire frio. la diferencia entre una y otra tendria que ser como minimo de 10ºc
David N. Brizuela
hace 14 años
hace 14 años
La tubería si está conectada. Dame un día. Mañana consigo un termometro y mido la diferencia de temperaturas, y te aviso. Gracias
qrzfer
qrzfer
31
hace 14 años
hace 14 años
ok. no te olvides de mirar y limpiar el filtro de aire y seguramente tenes otro filtro que es por donde entra el aire al motor., todo lo que veas que pueda estar sucio limpialo. saludos
David N. Brizuela
hace 14 años
hace 14 años
Hola QRZFER. Te cuento que he medido las temperaturas. Los valores fueron los siguientes: Temp. Ambiente: 36*C Temp. Habitación: 34*C Al poner en marcha el A.A.: Temp. Entrada Filtro de Aire: 36*C Temp. Salida Aire Refrigerado: 20*C _______________________________________ Al cabo de una hora vuelvo a medir las temp. y son las siguientes: Temp. Ambiente: 34*C Temp. Habitación: 32*C Al poner en marcha el A.A.: Temp. Entrada Filtro de Aire: 32*C Temp. Salida Aire Refrigerado: 22*C Temp. Salida Aire al Exterior: 52*C Como dato aparte, existe noto que por debajo de la puerta (80 cm. x 0,5cm)de la habitación entra aire (imagino, generada por el vacío que produce la expulsión del aire caliente al exterior Sigo desconcertado. Los filtros de aire están limpios. ¿q puede estar sucediendo? Gracias por tu ayuda.
David N. Brizuela
hace 14 años
hace 14 años
Corrección: aunque parece, por como escribí, que puse de nuevo en marcha el A.A., no lo es. El mismo quedo funcionando durante esa hora. (eso me pasa por copiar/pegar texto. ja)
qrzfer
qrzfer
31
hace 14 años
hace 14 años
Ok david. te comento,por los datos que me das,la maquina estas funcionando correctamente. lo que pasa es que es demasiado pequeÑa, para los metros cÚbicos que tienes. estas maquinas tienen un rendimiento un poco mas bajo que lo que anuncia en la placa de caracterÍsticas. podes hacer la prueba de colocarla en un sitio mas pequeÑo, por ejemplo en el baÑo, aunque te quede la manguera tirando calor dentro de la casa no importa, es para hacer la prueba. seguramente te enfriara bien. una de las comprobaciones mas sencillas para diagnosticar el funcionamiento de un aire acondicionado es la que estas haciendo. tiene que haber una diferencia de 10ºc + - entre la entrada y la salida. quiere decir esto que esta maquina tiene la capacidad de enfriar, pero el volumen de aire caliente que hay en el recinto satura la capacidad de la maquina. un saludo y por aquÍ me quedo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
