hace 14 años
Por lo que decis, arranca bien la unidad interior, no funciona modo frio, tuve varios de esos problemas, ¿la placa se termina bloqueando luego de unos minutos???? probalo en modo de emergencias, ahi si suele arrancar la unidad exterior, el relè tiene normalmente indicado el voltaje, puede ser de 24 ó 12 volts.- tambièn de 220 (pero no creo en este caso)....
Si se bloquea tu plaqueta en modo frio despues de varios minutos, la misma te indica una falla, yo lo solucioné cambiando la plaqueta, ya que he intentado reemplazar los sensores sin soluciones favorables.-
Probá en modo FAN solamente, sino se bloquea quiere decir que la falla està en algùn sensor.-
Espero tu comentario.-
