Aire Acondicionado
Ayuda para vacio de equipo
tincho_bs
hace 14 años
hace 14 años
hola, tengo que hacer vacio a un equipo de 4500fg. tengo una bomba dosivac DVR30 de 30L/min, Cuanto tiempo tengo que hacer vacio con esta bomba?? otra consultita por ficha tecnica el equipo lleva 1030gramos de r22, si hago vacio le va a entrar mas o es siempre esa cantidad de refrigerante la que lleva???????? muchas gracias!!
rf1
rf1
rf1
330
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega, con respecto a la pregunta que haces para que quieres vaciar la carga del equipo o hacer vacio, si es porque lo quieres trasladar a otro lado no hace falta vaciarlo solo debes guardar el refrigerante si esto es lo que quieres hacer comenta luego te digo las formas que puedes realizar segun herramientas y conocimientos saludos.
tincho_bs
hace 14 años
hace 14 años
Hola, necesito hacer vacio porque evidentemente se fugo el gas, ya lo detecte, y por las dudas de que tenga algo de humedad, otra cosita no tiene casi gas refrigerante...
marossi
marossi
109
hace 14 años
hace 14 años
hoa Tincho, tu bomba de vacio es chica, es lo que tenes, lo ideal es una de 130 o 95 que te va a llevar menos tiempo. esta bomaba te va a llevar unos 30/40 Minutos para hacer un buen vacio. tiene que llegar en el manometro a mas o menos - 29 y de ahi las dejas unos minutos mas. espero haverte ayudado, no te olvides evaluar.
marossi
marossi
109
hace 14 años
hace 14 años
esa ess la carga que le entra al equipo. igual a vos en el manometro te tine que dar 0 en r22, 59 en psi y 4 en bar
