Aire Acondicionado
surrey 3000 F salta disyuntor al arrancar unidad exterior
uiner
uiner
5
hace 14 años
hace 14 años
Que pruebas puedo hacer para verificar el circuito electrico?
marossi
marossi
109
hace 14 años
hace 14 años
Hola Uiner. el problema esta en la unidad exterior y con seguridad en el compresor, puede ser bobinas, motor en corto, motor clavado. como paso o como te diste cuenta. estaba funcionando y se corto de golpe o un tiempo parado y lo encendiste y se apago de golpe? el forzador anda? el disyunto te esta ayudando asi que no le insista. no te olvides en evaluar
