Aire Acondicionado
ayuda con aire DELONGHI
gaston32
hace 14 años
hace 14 años
hola mi pregunta es la siguiente tengo un aire marca delonghi 3000fc el tema es que cuando le mido la temperatura de impulsion me da 12 grados y en donde toma aire me da 27 es una salto termico de 15 gragos aproximadamente y tengo una presion de 63 psi y no le puedo bajar la temperatura de impulsion en otros aparatos que coloque la temperatura de impulsion es 6 grados y teniendo en la entrada casi 27 a 30 grados mi duda es a que se puede deber este fenomeno el aparato es relativamente nuevo 2 años pero siempre tuvo este problema yo no siento que rinda bien e ves de 3000parece un equipo de 2500 soy instalador y juge con las presiones y no varia agradeceria un consejo muchas gracias
el_mito
el_mito
243
hace 14 años
hace 14 años
A mi me parece que el equipo Funciona muy bien. con esos datos.. Si es Verdad que hay equipos que si uno lo mide, el salto termico es mayor.pero tambien depende del equipo..marca.. y no de la capacidad. El equipo esta funcionando bien...a medida que baje la temperatura en el retorno...bajara aun mas en la Inyeccion. Saludos
gaston32
hace 14 años
hace 14 años
hola muchas gracias por la respuesta lo dejare asi el equipo funciona en la forma que vos decis este era un equipo que estaba de oferta un eje ese aparato costaba 1400 y otro costaba 1800 asique imagino que aparte de alguna una otra cosa la diferencia de precio esta en la potencia del compresor que nunca revise por cierto pero imagino que algo tendra que ver muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
