hace 14 años
Hola amigos tengo una falla que me presenta un equipo multisplit marca LG mod. m363cs el equipo cuenta con 3 unidades de evaporadoras cada una de 12000 btus y cuenta con una condesadora que contiene 2 compresores uno es de 12000btus y el otro de 24000btus tambien cuenta con una tarjeta en la parte superior de los compresores, un motor ventilador y con 3 valvulas selenoides.
La falla consiste en el compresor de 24000btus que maneja los 2 evaporadores unidad B y unidad C, cuenta con dos selenoides. Pero ala hora de encender el la unidad b no me enfria nada y hace que el compresor se proteja y de presion solo tiene 10 psi, se empieza a congelar la tuberia de descarga(alta), de la unidad B y la unidad C,hasta que llega el momento que se apaga por completo.
Nota reitero que el equipo trabaja con las dos unidades.y las manejan las selenoides.
Si enciendo la unidad C (estando apagada la unidad b) me trabaja el equipo con un funcionamiento estable y la presion correcta que son 65 psi.
Me prodia explicar el flujo del refrigerante que pasa por las valvulas selenoides de este modelo de condesadora que controla este equipo, o mandamer un diagrama de èl. O decirme la solucion considera que puedo hacer.
Compresion tiene el compresor y funciona bien
sele hizo un buen vacio
les agradesco su tiempo por leer este espacio y espero me puedan ayudaar mucho gracias......
