Aire Acondicionado
ayuda unidad central de frio
servixman
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas!.. miren soy instalador de a acond. split..pero hasta ahora siempre e instalado mantenido y reparado aires, de hasta 4500 frig, ahora un amigo me quiere conseguir el mantenimiento de una central de frio o nose como se llama de 15.000 frig ! me dicen q pagan bien el mantenimiento, q debo limpiar los filtros, la verdad no conozco ese equipo, me gustaria si alguien pudiera darme algun consejo... o/y alguna imagen o diag. para saber donde revisar y q debo tener en cuenta para no meter la pata...:)siempre trabajo a responsabilidad, y me gusta tener mucho cuidado con lo q hago, y si pudiera aprender mas creo q trabajaria mas, y mejor...hasta ahora gracias a dios nunca he tenido q volver 2 veces x el mismo trabajo. ojala me entiendan y me puedan ayudar. un abrazo a todos y gracias desde ya..-
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola si tenes solidos conocimientos de equipos split pequeños no tendras ningun inconveniente en realizar trabajos en equipos de esta magnitud lo unico que tenes que tener conocimientos basicos de electromecanica y mecanica general pues si haces el mantenimiento basico tambien tendras que hacer reparaciones cuando exista algun fallo cosas como regular correctamente una correa o cambiar una polea o cambiar un motor de un ventilador o si no entra un contactor conocer el funcionamiento de sistemas trifasicos son cosas que no son para nada dificiles pero que las tenes que saber por otro lado no le temas a la magnitud del equipo porque chico o grande todos son bastante similares saludos cualquier duda que tengas aqui estamos para ayudarte a resloverlas
servixman
hace 14 años
hace 14 años
bueno muchísimas gracias colegas x estar ahi..!!la verdad si me asusto un poquito je, pero cuando me asignen el turno para ir a verlo..les cuento q es..pero al menos ya tengo una referencia..me han dicho q el condens esta arriba del techo del local, q es con forma de cubo..q lleva trifásica pero..nada mas cuando lo vea les cuento..un abrazo a todos...--
hecal
hecal
231
hace 14 años
hace 14 años
Amigo: Bienvenido al grupo de los que hacemos centrales. En principio te digo que en central la capacidad que mencionas es equipo chico y hay de varios tipos: Equipo piso techo de 15.000 frig/h: Tiene el mismo mantenimiento que un minisplit. Separado para conductos de 15.000 frig/h : La parte frigorífica es igual al minisplit pero se le agrega el tema del aire, si el sistema está funcionando, debes controlar que no se cierren las rejas de inyección, ni se obstruya el retorno. Si la impulsión del aire es con mtor directamente acoplado, verifica si tiene juego de bujes y que no se claven con el eje (esto se produce si tienen juego y les entra mugre) recuerda que no se les pone aceite porque se empastan. Si es a transmisión, verifica estado de correa y poleas. Laúltima opción es que el equipo sea un Chiller de 15.000 frig/h con condensación por aire que es lo mismo desde el punto frigorifico y enfría agua a través del intercambiador de placas. Solo deberás verificar la bomba de recirculación, limpiar los filtros y las serpentinas de los fancoils. No te asustes porque es muy simple. Cualquier duda consulta. Saludos Hecal
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
