hace 14 años
Amigo:
Perdona nuestra ignorancia pero que es una dsc. Si se trata de un sistema VAV (volumen de aire variable) deberías decir que tipo de controlador de zona tiene porque hay unos de 4 zonas, hay de 8 y de 16 zonas, pero no tienen retardador de zona como dices. Tiene la central de comunicaciones y el sensor de cada zona que puede ser inalambrico o alambrico.
Necesitas indicar marca del sistema, tipo de sistema, tipo placa repetidora con actuador (sin persiana), si tiene placa USM para sensor de velocidad/temperatura.
Posee pantalla tactil para programación tipo Tracker? ¿El equipo es un Roof-Top?
Si contestas esto te podriamos empezar a entender y ayudar.
Hecal
