Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Split Samsung aq12p4
comosole
hace 14 años
hace 14 años
Hola, les escribo para hacerles una consulta, luego de una mudanza, me instalo el aire un técnico. Este no funciona, o sea tira aire, pero es como si estuviera en la opcion ventilador, no tira ni frio ni calor, lo volvi a llamar, hizo el que lo arreglo, me dijo q esataba bien de carga. Y siguio igual, un chanta.... Llame a otro le hizo algo, que anduvo por 1 o 2 dias y siguio andando igual, osea tira aire pero no es ni frio ni caliente. Alguien me da alguna idea? Lei por ahi de un fusible, pero revolvi por todos lados y no encuentro ningun manual como para ver por donde lo encuentro. Muchas gracias por cualquier ayuda, SaludoS!
casclima
casclima
4.119
hace 14 años
hace 14 años
hola,bueno en este caso seria bueno que consultes con un buen tecnico,que te revise el equipo,tome los cosumos,tome las presiones de trabajo y a partir de ahi saber donde tenes el problema y corregirlo,suerte,,JORGE DE CASCLIMA.....
nashon
nashon
162
hace 14 años
hace 14 años
coincido con la opinion de jorge muchas veces las personas que te lo desinstalan no tienen los conocimientos necesarios y no recuperan totalmente el refrigerante lo masconveniente es q te apoyes en un tecnico calificado pues en mi ciudad hay demasiados tecnicos piratas y eso es lo q pasa saludos desde hermosillo son. y mucha suerte
vidalgas16
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo si es un tecnico de verdad no puede dejarte un aire andando 2 dias seguro hay perdida en algun tramo o vos no saves utilizar el control lo pricipal es quien te lo instale sea matriculado aunque hay muchos que no saben nada para obtener la matricula tenes que saber sino no te la dan dame mas datos y veo si te puedo ayudar fijate si esta en frio o en automatico y le pones la temperantura minima ok mandame mas datos y te doy una mano
MIGUEL MONSALVE
hace 14 años
hace 14 años
Cordial saludo yo creo por lo que comentas, todo estÀ bien,me han ocurrido casos iguales al tuyo y la soluciÒn es cambiando los sensores de temperatura que van conectados a la placa electronica de control unidad interior. suerte y me comentas. atte miguel colombia.
comosole
hace 14 años
hace 14 años
En este momento lo tengo desinstalado, en cuando lo vuelva a instalar prueba las cosillas y les cuento. Alguno tiene el manual de reparacion de este modelo? GraciaS!
vidalgas16
hace 14 años
hace 14 años
fijate si te ayuda este curso basico
vidalgas16
hace 14 años
hace 14 años
comosole
hace 14 años
hace 14 años
Les cuento que el aire me lo acaba de reinstalar un técnico en Gualeguaychu, estoy pishada por 10 mil elefantes. Lo instalo lo reviso, me dijo q lo probara. Lo probe, sigue sin funcionar y ahora no logro que el tipo vuelva a terminar de arreglarlo. Yo no se que mala leche tengo! El tecnico que vino fue el el oficial de otra marca que compramos para otro ambiente de la casa. Un desastre... La cosa es q ahora esta instalado y sin funcionar y con otro chanta mas en mis espaldas.
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
[quote="comosole"]Hola, les escribo para hacerles una consulta, luego de una mudanza, me instalo el aire un técnico. Este no funciona, o sea tira aire, pero es como si estuviera en la opcion ventilador, no tira ni frio ni calor, lo volvi a llamar, hizo el que lo arreglo, me dijo q esataba bien de carga. Y siguio igual, un chanta.... Llame a otro le hizo algo, que anduvo por 1 o 2 dias y siguio andando igual, osea tira aire pero no es ni frio ni caliente. Alguien me da alguna idea? Lei por ahi de un fusible, pero revolvi por todos lados y no encuentro ningun manual como para ver por donde lo encuentro. Muchas gracias por cualquier ayuda, SaludoS![/quote] Hola me preocupa su vivencia que obtubo con esas personas que parece que no tienes escrupulos por el projimo ,le propongo que evalue por recomendacion al proximo que le haga una instalacion de ese orden, mas vale un amigo conocido que cien por conocer
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
OK comosole el principio es claro un equipo es fabricado para servir al usario y dicho equipo debe rendir cuentas al usuario si este no cumple con las expectativas entonces inmediatamente debe ser retirado y vendido por parte para recuperacion es mi recomendacion
nashon
nashon
162
hace 14 años
hace 14 años
en hermosillo hay muchos chantas
jalexanderdic
hace 14 años
hace 14 años
Debes de saber que al prenderlo debe entrar el compresor .obvio que debe estar en esa posicion de enfriar ,osease cool, empieza por ahi y revisar las presiones con los manometros en baja y en alta o podria ser que no entre el compresor por alguna falla en en control ,suerte y comenta bye
vidalgas16
hace 14 años
hace 14 años
Hola por lo que veo seguis contratando chantas no te agas problemas seguro cuando consigas alguien que sabe de verdad se hara cargo lo barato es caro a la larga en relidad no entendi todavia que te a pasado con el equipo y ningun equipo de aire cumple la funcion si esta bien instalado y mantenimiento correcto ya se que no sos del gremio trata de ver que alguien seri y que te de factura por el trabajo que izo asi se hace cargo seguro por lo poco que comentas si te andubo bien un dia y al otro ya no funciono es porque tiene una perdida y hay que buscarla ante todo segui comentando y talves te damos alguna idea del problema
