Aire Acondicionado
equipo bluesky 3000 fg.. motor no funciona
marossi
marossi
109
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos. hago esta consulta a fin de corroborar si estoy en lo cierto. arranco el equipo inicia el equipo interior y el exterior arranca y se corta automaticamente el motor exterior. suena el protector termico y se corta. al encender el motor se me va a 25 amp. y baja a cero. el motor se calienta. al probar continuidad co la serie me da correcto. asi que supongo que debe esstar clavado el motor. a Ud, que les parece.
quilodran
quilodran
113
hace 14 años
hace 14 años
lo mas probable es que el motor se alla puesto en corto pierde la aislacion en la bobina y se balla el consumo a las nubes, salta el rele .pero si es frio calor puede que este roto la valvula de invercion y tenga problemas por presion alta ponele el manometro.en frio debe andar en 2 kilos mas o menos
casclima
casclima
4.119
hace 14 años
hace 14 años
hola,bueno,estoy de acuerdo con el colega,pero tambien te digo tomar la continuidad es una cosa y tomar la resistencia entre bobinas es otra,solamente te queda verificar si tenes el terminal de arranque al compresor suelto o fundido,cambiar y probar con un capacitor de 35 mf, en 400 vlt. y si no va tenes el compresor en corto o engranado mecanicamentey el veredicto es cambiar el compresor,suerte,,JORGE DE CASCLIMA.....
marossi
marossi
109
hace 14 años
hace 14 años
Gracias alos dos. voy a hacer estas pruebas y les comento.
