Aire Acondicionado
aire acondicionado top housesplit 3000 f mod. THS30FI
delacabeza69
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un aire que lo desistale hace 6 meses dejando el gas dentro de la unidad exterior, lo saque y lo instale nuevamente,ahora la pregunta es ya tengo instalado todo pero me falta conectar los tubos de alta y de baja pero por lo que vi en internet hay que sacar el aire de las cañerias lo ideal es la bomba de vacio pero bueno consulte quien me lo hace pero me cobran una fortuna si hay alguna forma de sacar el aire de las cañeria seria de mucha ayuda gracias
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
te confirmo que la herramienta para lograr el objetivo es la bomba de vacio no hay otra forma de lograrlo te podran sugerir que abras una valvula para soltar algo de gas para empujar el aire con el freon pero como podras darte cuenta que soltar un tanto de gas 22 para remover gas no condensable lo que lograrias es mesclar aire con 22 si es que lleva 22 o en su defecto algun otro tipo de gas si consigues la bomba de vacio tu aire te lo va a agradecer,... es en serio !!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
