hace 19 años
:) Hola amigo,bueno te diré a tu pregunta que si funciona con gas.
El equipo de A/Acond tipo split,se podria decir que consta de dos partes,una llamada unidad exterior o U.C(unidad condensadora),y la otra sería la unidad interior o (evaporador).
Cuando el equipo es usado para refrigerar una habitación,funciona extrayendo el calor del ambiente a refrigerar ,proseso que lo realiza un forzador intercambiando y removiendo el aire que pasa por una cañeria aletada(la unidad interior)y este calor es absorvido por el fluido refrigerante(gas);mientras que la unidad exterior se encarga entre otras cosas de intercambiar el calor que estrajo el fluido refrigerante. usando un forzador,para aumentar el flujo de aire que pasa por una cañería aletada(condensador).
Cuando usamos este mismo equipo,pero para calefaccionar un hambiente,el proseso del equipo es el inverso al anterior descripto,unidad interior entrega calor y la exterior, frio al exterior.
Para esto el equipo cuenta con una válvula llamado de distintas maneras (bomba calor),válvula intercambiadora,etc,que realiza las conexiones nesesarias en la cañería,de forma tal que puede tener esta doble función,sin que sea necesario hacer alguna maniobra mecánica,(bueno,con ecepción de precionar la tecla o comando en un comando a distancia claro).
Amigo esto está a MUY grueso modo esplicardo,porque con más detalles,se haría muy estenso el mensaje.Pero creo te quedará una base.
Quedo a tus ordenes por cualquier consulta.
Un saludo el olimareño. :wink:
