Aire Acondicionado
falla en planta de a/a
leenneer
hace 14 años
hace 14 años
tengo una planta de a/a que trabaja con compresor carrier 5f60 enfriado por agua de mar, lamentablemente el evaporador presenta alto grado de deterioro en la entrada de aire,el retorno al compresor hace hielo,las presiones por baja es de 40 psi,280 por alta,en un futuro se reemplazara el evaporador pero lamentablemente lo tengo trabajando haci, la valvula de espansion la he calibrado pero no he podido remediar situacion. por favor que sujerencias me proponen? el sistema cuando lo revice tenia mucha carga de r-22 tuve que drenar, se efectue limpieza al evaporador y enfria con temperatura de aire salida de 14 grados celsiun.pero el retorno es el que me preocupa
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
hola creo que puedes inprovisar un intercambiador de calor en la tuberia de baja utilizando algun metal de trasferencia de tuberia de alta a baja para asi sobrecalentar un tanto para que no te valla a ingresar liquido al compresor y lo cubres el intercambniador con material de insulacion mientras le reemplazas el evaporador
leenneer
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias compañero por la sugencia,cuando reemplaze el evaporadorque me recomiendas? reemplazar la valvula de expansion tambien?, en cuanto al compresor lo estuve revisando tambien al destapar pude observar mucho aceite en los cabezotes creo que fue por la gran cantidad de gas que tenia el sistema, quite las tapas laterales y no observe desgaste relevante; motivado a la falta de repuestos reemplaze los platos de valvulas por unos usados que tenia,no observe rayaduras en las camisas,gire varias veces el compresor y colocando la mano senti que tenia buena succion cada cilindro,este compresor tiene eliminado el sistema de parcializacion, arme nuevamente y asi lo puse a trabajar; por tu conocimientos que me podrias decir? Agradecido de antemano por tu atencion.
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
amigo si es una reparacion de emergencia se vale pero evalua la posibilidad de remanufacturar tu equipo para una satisfacion garantizada repotenciarlo no es lo mismo que comprarlo nuevo pero una ves fue nuevo y se quiere que asi se mantenga mira esta pagina y saca tu propia conclusion espero haberte aportado la idea http://www.carlylecompressor.com/Files/Carlyle_Compressor/Local/US-en/documents/574-935_Spanish_StnMtn-RemanBrochure_LOWRES.pdf
