Aire Acondicionado
mini split marca HAIRE
edbago
edbago
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola cuates soy nuvo en esto quiero recargar de gas mi mini split ya que no avienta aire fri.!! la tuberia delgada (la de alta segun tengo entendido) se escarcha..!! lo han desconectado varias veces para cambiarlo de lugar..!! pero no entiendo por que si se enfria el tubo delgado. No avienta aire frio..??? sera que le falte presion de gas.????? gracias por sus respuestas.!!!
fabio henao serrano
hace 15 años
hace 15 años
creo que es marca" hair",normalmente si se congela el tubo grueso (baja) es sucio el evaporador, si se congela el tubo delgado (alta) es falta de gas, lo que veo grave es las varias desinstalaciones, si se harian correctas las instalaciones, es posible la perdida de refrigerante, se repuso,????
nashon
nashon
162
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos los colegas si en el equipo se congela la liniea de alta la delgada es falta de gas y lo mas probable como dice el colega es en tantos cambios en el equipo para mi ver este equipo nesecita un buen servicio general barrido cambio de gas y aceite con sus buenos filtros nota.. yo no se en su ciudad pero en la mia hermosillo sonora en estos ultimos aÑos han salido una imfinidad de personas q se dicen tecnicos entre ellos albaÑiles plomeros y mas desgraciadamente la gente no le interesa la calidad de una buena instalacion sino en bajos precios una vez me toco q llegaron unos albaÑiles con un equipo q quitaron de otra parte y lo traian etre carretillas palas y arena con las lines destapadas pero el cliente feliz porq solo le cobraron 700 pesos y asi tambien en los talleres mecanicos cuaquier aventado hace recargas de gas alos autos sin saber siquiera q aceite lleva pro desgraciadamente no hay union entre colegas para formar un grupo de tecnicos certificados y estandarizar precios
fabio henao serrano
hace 15 años
hace 15 años
la alegria de un bajo precio, no compensa la amargura de una mala calidad
edbago
edbago
1
hace 15 años
hace 15 años
ala hora de recargar con gas el mini split el tanquesito que lleva el refrigerante ya tien el aceite que ocupa...????
nashon
nashon
162
hace 15 años
hace 15 años
[el tanquesito q tu dices solo trae gas] pero viendo tus preguntas te aconsejo q contrates a alguien con experiencia para q el equipo tenga un buen funcionamiento y si tienes tiempo te fijas bien como trabaja a los buenos tecnicos no les molesta la gente q tiene deseos de aprender espero no te moleste mi consejo [/b]
