Aire Acondicionado
como hacer un compresor
marino1965
hace 15 años
hace 15 años
Hola , me serviria un compresor de aire acondicionado de un automovil ford 1996 6 cilindros, para hacer o sea adaptarlo a un calderin y el compresor A/C sea accionado por un motor de 115v AC 1 HP para llenar el calderin a unas 150 libras de presion? El calderin aguanta 350 Libras y el compresor de aire acondicionado lo quite de un automovil y se encuentra en buen estado, o creen que que no aguante el compresor, gracias
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, cualquier compresor frigorifico aguanta perfectamente lo que tu pretendes hacer la diferencia está en cuanto tiempo tardará en alcanzar la presion el deposito y que suministro o caudal te va a dar el compresor para que te abastezca de suficiente preion/cantidad de aire según el trabajo que quieras realizar el compresor de que hablas tiene una capacidad muy aceptable, pero el motor electrico puede que sea pequeño, ten en cuenta que en un auto la potencia del motor es muchisimo mayor y el compresor de que hablas es de 12.000BTU o 6000F/H y otra cosa es que procura que el compresor no pase de 1400 revoluciones por minuto, el motor electrico que tienes posiblemente no sea mas rápido tambien debes tener en cuenta que si el compresor voltea mucho aceite por la salida de alta, deberás ponerle un separador de aceite para que este no pase al deposito y el carter del compresor se quede sin aceite estropeandolo ademas de que si lo utilizas para pintar, por ejemplo, este aceite saldrá mezclado con el aire de la pintura
marino1965
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por su aporte, me es de gran hayuda, le comento que hace tiempo tuve un compresor que obtube de un automovil, el compresor era de dos pistones en V con su carter de aceite y lo hacia girar con un motor de 1/2 HP y lo usaba sin calderin directamente para inflar las llantas de mi automovil cuando estaban bajas de aire y no pasaba aceite a los neumaticos y como a las 32 libras de presin ya se calentaba el motor electrico el detalle es que usaba al compresor con la polea original de 13cm de diametro y eso lo hacia mas pesado para el motor electrico, ese compresor ya paso a lahistoria, ahora quisiera calar ese nuevo compresor de aire acondicionado de automovil que le comente en mi publicacion anterior pero con una polea de unos 25cm de diametro para que sea mas libiano para el motor electrico, la duda que me queda que dicen que esos compresores abientan aceite por la salida de presion (no se cuanto aceite)es de esos compresores en forma de cilindro horizontal que me imagino lleban en su interior unos 6 pistoncitos para comprimir el aire, tengo pensado hacer una trampa de aceite entre lasalida de el compresor y el calderin, la rapidez en que llene el calderin de 30 litros no me preocupa mucho pues ahorita estoy usando un compresor de nevera para llenar el calderin pero es demasiado lento 30 minutos dura en llenar, si el nuevo compresor durara 10 minutos estaria bien ya que lo quiero para sopletear el polbo que se junta en el interior de aparatos electricos, espero hacer pronto las pruebas Gracias
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 15 años
hace 15 años
esta muy bien el ponerle la polea que dices, de todas formas no todos los compresores avientan aceite, es bueno que le coloques la trampa de aceite si lo vas a usar para limpieza de aparatos electricos y electronicos ya que los aceites minerales y sinteticos dañan muchisimo dichos componentes, y aunque no veas salir aceite liquido, parte de el sale vaporizado, pero si le colocas la trampa de aceite y un pequeño filtro a la salida del aire del deposito, justo en la boca de salida de aire comprimido, entonces tendrás un aire muy limpio tambien es conveniente colocar un filtro de aire en la aspiracion del compresor para que no agarre impurezas y polvo del aire que con el tiempo pueden hacerse demasiadas y atorarlo, eso es facil te puede bastar una esponja de baño que son muy baratas y se consiguen facilmente en supermercados, la puedes colocar detro de una lata de cerveza cortandola por un extremo y por el otro haciendole un pequeño agujero para insertarla en la tuberia de aspiracion en fin ideas seguro que no te faltan ademas la esponja se lava cuando esta muy suicia y se reutiliza el filtro para colocar en la salida para atrapar el poco vapor de aceite que pueda salir se puede hacer facilmente con un recipiente adaptado con una tapa que se pueda sellar bien y lo llenas de papel absorvente dispuesto en laminas en zig-zag para permitir el paso del aire chocando entre las laminas de papel y asi deja el aceite impregnado en este, solo tendras que cambiar el papel de vez en cuando, pero es una solucion barata y muy eficaz, yo lo hice con un compresor para pintar y el aceite jamas me estropeó la pintura yo lo hice con una lata metalica de galletas de esas redondas y le puse en cada extremo un trozo de tubo roscado con tuerca por dentro y por fuera para conectar las mangueras espero haberte ayudado, saludos desde Islas Canarias
Carlos Dario Infante
hace 6 años
hace 6 años
Buenas ...  estuve viendo las preguntas y soluciones de esta pagina y pues queria saber si se logra hacer esa adaptacion del compresor del aire acondicionado para hacer un compresor para poder inflar las llantas. lo que pasa que para yo ahora graduarme , me surgio el problema de no poder elegir mi propio tema de defensa de tesis y los ingenieros de mi universidad me dieron obligado ese tema de hacer una adaptacion de un compresor con el sistema del aire acondicionado para inflar las llantas  .....TALVEZ me puedan dar ideas  De como hacer PORFAVOR . no tenia otra opcion que hacer este ´proyecto obligado , GRACIAS .  y i talvez tienen manuales o algun documento por el cual guiarme seria de gran ayuda.
