Aire Acondicionado
problema con aire split
flakardic
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos, tengo problemas con un split, cuando lo pongo en marcha la valvula del caño fino se pone blanca de fria y la otra permanece a temp ambiente mucho tiempo y muy de a poco empieza a enfriar, cuando midieron la presion llegó a 60lbs pero demoro mucho. los caños tienen 3mts hasta el evaporador. este equipo es nuevo y tiene 4 meses de instalado y realmente el nunca enfrio bien. desde ya gracias por la ayuda.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo.No se si quién lo instalo te confirmó que estaba bién,y si tu comprobastes que fuera así,porque lo correcto sería reclamar la garantía,ya que es muy nuevo. Pero te diré que si nunca enfrió bien,y estaba bien calculado.deberías haber reclamado a la garantía o instalador,su buen funcionamiento. Eso que llegò a las 60 lbs,pero demoró mucho.No está claro. Como solucionar tu problema,sería seguir los siguientes pasos. Deber estar bién seguro que las 2 válvulas la del caño fino y la del grueso estén bién abiertas,eso que se pone blanca de fria,puede ser que no esté bien abierta y funciona como expansora,por eso se congela. Si el equipo tiene la carga optima(de gas) para su mayor rendimiento,podes saberlo muy facil,chequea el consumo de la bocha (motocompresor)debe estar en el nominal que marca la chapa de la unidad condensadora. La distancia que nombras de metros debes saber que no será nunca importante si quien hace la instalación del equipo,lo deja funcionando en optimas condiciones,habiendo tenido en cuenta todos los cuidados.Es una distancia muy normal.Muchos equipos es el largo que traen de cañería,para su montaje. Valora las respuesta recibidas y quedo a tus ordenes por cualquier duda. Un saludo del olimareño.
flakardic
hace 19 años
hace 19 años
estimado olimareño, sigo tu consejo y llame al service, el equipo tiene 1 año de garantia, pero de una no me cubre la instalacion porque no la realizaron ellos, por lo cual tiene costo. ya vere que pasa cuando vengan pero de seguro tiene una perdida en el la unidad interior ya que las tuercas y empalmes estan probados y no pieden. gracias por los datos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
