hace 15 años
Las presiones de refrigerente varian segun la apliacacion del equipo:
R22 para temperaturas medias (Cuartos mantenedores y demand cooling) la presion aprox. en baja es de 35 psi y en alta 220/275psi. Para aire acondicionado R22 la presion anda aprox. en 60/67 psi y en alta en 220/275 psi.
Para R134a en baja/Media temp. aprox. 15/25 psi(cuartos frios) y alta en aprox. 180/230 psi, 35/45 psi baja solo en aire acond automotris y chiller y en refrigeradores domesticos anda aprox 4 a 9 psi en baja, estas presiones son aprox igual en R12.
R410a solo en aire acond se utliliza y su presion aprox es de 110/125 psi en baja, y alta aprox 270/310 psi.
R407c anda aprox en baja 65/70 psi y alta en 220/300 psi.
R404 en baja anda aprox. 20 a 35 psi segun la temp del cuarto y en alta en 220/275 psi. R502 en baja y en alta son aprox iguales al R404.
Nota: las presiones de alta se toman en la linea liquida.
Utiliza una grafica de carga para mejores resultados(Toda maquina las trae ya sea de manera grafica o en tabla).
Uitilza manometros y termometros para medir la presion correcta midiendo el sub cooling y el superheat y asi tendras los valores correctos para la temp adecuada y altura de cada lugar.
Para la carga de aceite debes de dar mas referencias segun el tipo de compresor, si tiene valvulas o vastagos en el compresor y la cantidad aproximada de aciete que se te a caido ya que algunos compresores se les reduce la vida util al saturarza de aceite como por ejemplo el 06E de carlyle.
