Aire Acondicionado
Como funciona la bomba de calor de un aire
jorge droguett
hace 15 años
hace 15 años
Amigos quisiera saber tecnicamente que funcion cumple la bomba de calor de un equipo de aire acondicionado,y tambien saber porque algunos equipos de aire acondicionado presentan problemas con la condensadora congelada,haciendo una comparacion de 2 equipos instalados en el mismo sector con las mismas condiciones de trabajo,pero uno de estos se congela demasiado.,Muchas gracias.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, la bomba o valvula inversora, invierte el sistema frigorifico para que en invierno el evaporador se convierta en condensador, condensador en evaporador, por eso se produce hielo, poque algunas marcas no tienen un sistema seguro de descongelamiento o lo tiene y esta funcionando mal, saludos buen fin de semana
jorge droguett
hace 15 años
hace 15 años
Estimado muchas gracias por su pronta respuesta,pero me queda una duda sobre cual es la funcion especifica de un equipo de aire con bomba de calor.Espero su ayuda gracias.Jorge De chile.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo de chile, la funcion de esta inversion de ciclo frigorifico es para usar en calefaccion en invierno el equipo que es de frio, o sea si tengo un equipo frio solo(verano) agrego esta valvula y tengo un equipo para verano e invierno, espero hemano te sirva, saludos a todos los hermanos chilenos
jorge droguett
hace 15 años
hace 15 años
amigo gracias,pero creo que a lo que tu te refieres es la valvula reversible o de 3 vias que se denomina acá,es aquella la que realiza el cambio de ciclo mediante la bobina o solenoide,espero nos entendamos bien,gracias amigo y espero tu pronta respuesta.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
hola, si me refiero a la mismisima valvula que comentas, es esa tu consulta? saludos
jorge droguett
hace 15 años
hace 15 años
amigo supongo que hablamos de lo mismo,pero como te digo acá en chile se le llama valvula reversible,y aún asi se habla del segundo termino como bomba de calor,te agradezco y estamos en contacto.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
estamos en contacto, buen fin de semana
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
