Aire Acondicionado
problemas con mi split HITACHI HS3000FC
Claudio Sanz
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos disculpen las molestias que les pueda ocacionar pero tengo un problemita con mi split les paso a detallar : al encenderlo en calor funciona muy bien pero al pasarlo a frio no responde es decir no enfria solo tira aire pero no frio esta con la carga de gas completa , filtros limpios y todo eso pero no se a que se debe el problema ! Agradeceria si alguien me puede ayudar con urgencia ya que soy de santiago del estero y como sabran aqui hace muuuuuucho calor !! jeje Atte. Claudio Sanz
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola claudio si en calor el equipo enciende de manera correcta entonces lo primero que te recomendaria es algo que parece una pavada pero que muchas veces no lo es asegurate que realmente lo estas poniendo en frio (cool) y no en ventilacion (fan) tambien revisar temperatura de seteo que sea inferior a la temperatura ambiente colocalo para que arranque a una temperatua minima 16 a 18°C una vez que arranco y comenzo a enfriar lo subis hasta 22°C tambien que le hagas revisar el sensor de temperatura que es un bulbo medio negrito que generalmente esta arriba a tu derecha en el evaporador para decirte otras posibilidades seria bueno saber si el equipo no enfria pero que pasa con el motocompresor arranca o no arranca? lo que te dije anterior seria para casos en los que el compresor no arranca si el compresor si arranca entonces nada de lo que dije tiene validez para tu caso en particular en ese caso responde este mensaje dando mas detalles saludos GUSTAVO DESDE BS AS
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, Claudio zans, verifica lo que bien te aconsejo gustavo, ademas controla el cableado de interconexion tengas la valvula inversora accionada constantemente, puede ser tambien que haya quedado trabada en posicion de calor, si todo esta en orden verifica el valor de los sensores tanto de ambiente como de refrigerante que esta metido en un alojamiento en la serpentina de unidad exterior, suerte
Claudio Sanz
hace 15 años
hace 15 años
Hola Gustavo muchas gracias por responder tan rapidamente ya esta solucionado el problema segui lo que me dijiste y ahora funciona de 1.000 maravillas muchas gracias me fije bien en el control remoto y si esta en COOL solo que estaba programado a una temperatura de 31ºC jeje un error lo comete cualquiera creo pero bueno gracias a personas como vos que no mezquina su sabiduria que los que no comprendemos mucho sobre el tema podemos aprender un poquito ! Atte. Claudio Sanz Santiago del Estero (Argentina) Viernes 10 de Septiembre de 2010 08:49
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
hola, disculpa quise decir; los sensores se alojan normalmente en unidad interior saludos
