hace 15 años
hola
solucion: si se queman las tarjetas y estas seguro que es debido a una mala instalacion la solucion no esta en cambiar varias veces la tarjeta sino en corregir los errores de instalacion en donde seguramente algun cable de comunicacion habra cruzado tambien por si las moscas revisar el consumo de ambas maquinas y los robinetes de servicio que esten abiertos
en muchos casos me encontre con equipos en los que hay que respetar la posicion de los cables de alimentacion tener cuidado de no invertir fase y neutro o que estos no esten invertidos de fabrica internamente
esto es todo lo que se me ocurre que tenga que ver con errores de instalacion algunas cosas quiza no tengan mucho que ver con que la fuente tire sus 5 volt pero en realidad los 5vcc son para uso electronico de control y comando y no tiene nada que ver con la instalacion lo que puede pasar es que debido a un consumo elevado o un circuito en corto se queme la fuente pero si ya cambiaste la tarjeta completa y volvio a pasar entonces el problema esta en algun componente externo a la misma si no cambiaste la tarjeta y te dedicaste a reparar la fuente entonces no estas dando con el origen del problema en ese caso debes buscar algun componente en corto tanto interno a la tarjeta como externo (motores sensores etc)y desconfiar del circuito integrado
lamentablemente no tengo mucho mas para aportar
suerte
