Aire Acondicionado
ruido lluvia en aire acondicionado
jose maria caballero
hace 15 años
hace 15 años
Mi pregunta puede parecer una chorrada pero os lo aseguro no lo es. Tengo el Aire acondicionado instaladio en el dormitorio. Cuando llueve tengo la mala suerte que una canaleta del tejado deja caer goterones sobre el aparato exterior haciendo un gran ruido. He probado acercar el aparato a la pared pero le sigue cayendo el agua. Mi pregunta es: que material le puedo colocar al aparato de aire exterior para que amortigue el golpeo de las gotas sobre el mismo. Muchas gracias.
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu contestacion. Pero no me he debido explicar bien. Lo que quisiera saber es que tipo de material debo poner encima del aparato del aire acondicionado para que las gotas del tejado no hagan tanto ruido. Esta en el dormitorio y pracitamente no deja dormir. Me han hablado de cesped artificial. No se si serviria. Gracias por tu contestacion.+
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola primero me fijaria si los drenajes de la canaleta no esten tapados con hojas y otras cosas como puede ser por ejemplo pelotitas de tenis puede ser que esten tapados y la canaleta se desborde justo sobre el equipo tambien me fijaria que la canaleta no este picada o partida debido a la falta de algun soporte justo donde esta el equipo la canaleta debe seguir su linealidad y tener pendiente hacia el drenaje si la canaleta y drenaje esta bien le haria hacer un alero sobre la maquina con una caida muy pronunciada para facilitar que el agua al caer y pegar sobre el alero no golpee y se deslice para ello la altura debe ser bastante mayor que la profundidad no se si esto es posible y puede que no quede demasiado estetico pero es lo mas facil otras soluciones: 1 re instalar la canaleta al tejado con un drenaje apropiado y dimensiones acordes a la superficie cubierta pues es pobable que la canaleta no tenga las dimensiones apropiadas y por lo tanto no tenga la capacidad que tiene que tener 2 mover el equipo hacia un lugar mas protegido esto acarrea la reinstalacion con prolongacion de la cañeria existente espero te sirva saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
hola si solamente le queres improvisar algo que poniendole encima no haga ruido la solucion es bastante facil cualquier cosa muelle serviria para este fin cesped artificial podria servir pero si el agua cae con fuerza podria durar muy poco como te dije cualquier material muelle sirve gomaespuma (esponja) goma eva aislacion termoacustica etc cortas un cuadrado a la medida lo colocas encima y probas aunque sea con una manguera lanzando agua desde cierta altura si llegas a un resultado satisfactorio lo pegas para que no se lo lleve el viento en caso de elegir gomaespuma tendrias que forrarla con alguna tela impermeable tambien podria ser util improvisar un pequeño alero fabricado en lona una madera agarrada a la pared a cierta altura y otra agarrada al extremo del equipo y un trozo de lona de la que se usa para toldos agarrada a ambos con tonillos bueno te di muchas opciones y usando la imaginacion podes llegar a tener muchisimas mas tene en cuenta que un equipo de aire acondicionado esta preparado para soportar la lluvia pero no es bueno para el equipo que le este cayendo un torrente de agua encima aunque llegues a solucionar el problema del ruido intenta por el bien del equipo desviar la caida de agua o repararla como te dije en mi primer comentario nada mas.. te deseo suerte saludos
dpgo
dpgo
36
hace 10 meses
hace 10 meses
el mismo problema del ruido causado por la lluvia puede aparecer en canaletas cuadradas y en posición horizontal en la fachada.
Y estas canaletas son muy comunes en la instalacion de aires acondicionados individuales.
La cuestion es que el material ademas de amortiguar sea facil de limpiar, y no acumule el agua, porque una textil ya amortiguaria pero acumularia agua, polvo y acabaria siendo barro o suciedad.
¿Ideas para dicho material?
