Aire Acondicionado
consulta unidad exterior aire split
flakardic
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos, tengo un equipo de 3500fs que instale yo mismo, noté que el radiador de la unidad exterior tiene diferencias de temperatura, hay partes que estan bien calientes y otras apenas tibias. mi duda es si esto es normal. desde ya muchas gracias.
D Miranda
hace 19 años
hace 19 años
Hola Esa es la funcion principal del condensador de la unidad externa (radiador como tu lo llamas), de bajar la temperatura del gas comprimido por el compresor, eso es normal, el caño que le llega al condensador desde el compresor va estar mas caliente del que sale. Si es que el equipo enfria correctamente, y la presion es correcta, creo que no tenes que preocuparte mucho.... Suerte
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Amigo te diré que lo que hace la unidad condensadora "radiador exterior"como tu lo llamas,es CONDENSAR,esto significa que el compresor comprime GAS a alta presión y alta temperatura,el cual pasa por el condensador y aquí en este en donde se transforma o pasa a estado liquido,para lo cual se le debe extraer el calor por disipación y forzando un flujo de aire atraves de su canería y aletado.De este estado (liquido),pasará por un sistema de expanción,que pueden ser varios tipos,como por válvula de expanción,por orificio calibrado, o por tubo capilar.Aquí estamos ya en el evaporador (radiador interior),donde tenemos en la primera parte una mescla de gas y liquido,el cual dependiendo de la temperatura del hambiente y del tipo de refrigerante,se irá evaporando convirtiendo en gas,absorviendo el calor de la habitación.Es este gás absorvido por el compresor y nuevamente se repite el ciclo. Si como tu dices tienes diferencias de temp.quiere decir que este proceso,se está llevando a cabo,en buenas condiciones. Debes tener en la parte superior más temperatura que en la parte inferior. Si persisten tus dudas consulta.Saludos del olimareño.
flakardic
hace 19 años
hace 19 años
gracias olimareño, muy completa tu explicacion, pense que tenia que estar caliente de forma uniforme y no en partes.
