Aire Acondicionado
Falla mini split LG 24 btu Mod S242CG
manuelmh
hace 15 años
hace 15 años
Tengo el problema siguiente con el mini split de mi oficina, es un LG de 24 Btu Modelo S242CG: ENciende y trabaja normal durante 2 horas aproximadamente o menos, luego cuando se apaga el compresor, la turbina de la evaporadora cambia a velocidad baja y asi se mantiene hasta apagarse, luego cuando entra el compresor de nuevo la turbina ya no arranca, y demora mas de 10 minutos y luego entra la turbina por momentos pero se vuelve a apagar en forma intermitente y asi permanece hasta que bajo el switch y dejo que se enfrie, sospecho que el problema esta en la tarjeta logica, y si es ahi, que piezas se le pueden sustituir, cabe mencionar que ya se le cambio el capacitor del compresor el mes pasado porque no servía, aver en que me pueden ayudar,Gracias.
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola Manolo: Es posible que el capacitor este molestando nuevamente, revisa tambien el motor que este trabajando bien, que no tenga vibracion, en la tarjeta electronica revisa el integrado que alimenta este motor, ya que este es un motor paso a paso, para variar la velocidad. Es posible que se este dando la variacion y el compresor requiera total velocidad del ventilador, por lo que se aumente el amperaje al subirse la presion de descarga o condensacion. Efectua un buen mantenimiento a las dos maquinas, si es posible baja el abanico o blower de la maquina interior, puede estar sucio y manda poco aire. Comentanos Saludos
carlos melo
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo seria interesante aclares en que modo lo realiza si en cool o calor ?puede que este con falta de refrigerante y no da posibilidad a que el sensor mande la señal al integrado de compuertas para suninistrarle corriente a la velosidad de el fan d equipo interior el sensor que maneja los tiempos de soplado de fan es el que es metalico se encuentra dentro de un tubito aderido al serpentin de unidad interior el otro en forma de lagrima es de ambiente suerte saludo y valora nuestras respuestas y tiempo gracias
manuelmh
hace 15 años
hace 15 años
Que tal Enrique gracias por tu asesoria, revisare que la tarjeta no tenga vibracion, por otra lado te comento que considero que el compresor si hace su funcion pues enfria bien cuando esta trabajando, el detalle es el fan de adentro de la evaporadora que se detiene por completo y no hace circular el aire por lo que cuando entra de nuevo el compresor y no gira este fan, empieza a escucharse que truena el caparazon de la evaporadora por no hacer circular precisamente el aire. De todas formas Voy a checar bien el ventilador interior para ir descartando por partes y dar con el origen del problema, yo te comento y gracias por el apoyo.
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola Manolo: Cualquiera de los sensores deben darte una resistencia de algunos KOhmios, si te llega a dar solo Ohmios quiere decir que esta mal. Saludos Enrique Urrea
carlos melo
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo prueba sacando el sensor del tubo y ponelo mas arriba del serpentin y tocando con la mano comprueba la temperatura de arriba con la de abajo donde se encuentra el sensor solo para probar cambialo de lugar si es asi puede que ese aire trabaje con preciones diferentes o no le realizaron un buen vacio lo cual sin vacio te marque 65psi y si le ubiesen realizado vacio se encontraria en unos 45psi en mi pais te encontras con aires que trabajan a un cien por cien con 70psi con un buen vacio ya que vienen de fabrica con esa precion y le e retirado gas y no rinde como debe ya que e tenido que completarlos como vienen d fabrica suerte amigo espero esto te sirva de guia
manuelmh
hace 15 años
hace 15 años
Carlos Te comento que la falla se presenta cuando el compresor deja de actuar es decir en calor, pues el fan del interior de la evaporadora es cuando baja la velocidad y luego se detiene, y luego de unos 8 o 10 minutos comienza a girar de nuevo pero lo hace en forma intermitente, es un buen dato el que me das de la localizacion del sensor que actua sobre el integrado que controla la velocidad del motor del fan, porque el otro sensor ambiental si manda a actuar el compresor y a cortar por lo que considero que esta haciendo su funcion, por otra parte te comento que la presion del gas refrigerante esta dentro de los parametros, pues cuando le cambiaron el capacitor del compresor hicieron esos ajustes. Hago las pruebas y te comento, gracias el dato ha sido de gran apoyo y espero dar pronto con la solucion.
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola Manolo: Cuentanos como resolviste el problema, de tal manera que otra persona que tenga el mismo, pueda aprovechar toda esta informacion. En cuanto al comentario de Carlos Melo, hago algunos comentarios adicionales, la presion en un equipò de refrigeracion, llamese aire acondicionado, nevera, industrial o comercial, siempre esta ligado con la temperatura que tenga en el momento el evaporador (maquina interior, freezer etc.), la velocidad que tenga el abanico o ventilador interior en el aire acondicionado, esto es importante para tener en cuenta, en el caso de los aires acondicionados Lg, o Samsung, es posible ver equipos de aire que trabajan por presiones que uno consideraria que estan por debajo como nos comenta Carlos. Saludos Enrique Urrea Ibague Colombia.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
