Aire Acondicionado
aceite en tuverias
PUKMUKY
hace 15 años
hace 15 años
hola, quisiera saber si el aceite del motor de un aire acondicionado tipo split, circula por todo el circuito de tuverias, junto con el refrigerante.
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
En todo sistema de refrigeracion, el aceite circula por las tuberias con el refrigerante, ya que uno de los requisitos que debe cumplir un buen aceite es que sea miscible con el refrigerante con la finalidad de garantizar el retorno del aceite que en pequeñas cantidades viaja con el refrigerante, esto ocurre en pequeñas cantidades y es inevitable. En algunos sistemas de refrigeracion industrial, ya sea aire acondicionado o otro tipo de refrigeracion, tienen separadores de aceite antes de llegar al condensador y retornan el aceite al compresor, pero una parte inevitablemente viaja con el refrigerante regresando con el al compresor a traves de las tuberias. Si te interesa aprender mas sobre el tema, solo coloca preguntas para responderte. Espero que esta sea la solucion a tu inquitud. Saludos
PUKMUKY
hace 15 años
hace 15 años
gracias,Enrique Urrea,me has quitado la duda que tenia, y de nuevo gracias por contestarme tan rapido.
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
cualquier inquitud escribela. Para eso estamos Saludos
