Aire Acondicionado
Problema co instalacion de AA
darfur
darfur
1
hace 15 años
hace 15 años
Nesesito que alguien me diga si puedo colocar un la maquina de AA en un azotea con una vertical de mas de 18 metros con la unidad interior. Me comentan que colocando un se puede medio solucionar el problema,para que el compresor no trabaje muy forzado en la aspiracion y que la perdida de aceite por la baja se pueda recuperar.Eso es asi?Donde coloco el sifon?
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola darfur: Es un tema delicado, por la vertical tan amplia, debes tener en cuenta el tema de las tuberias por distancia y vertical; el retorno de aceite debe ser por sifon y un buen manejo de diametro de tuberias. Mira la posibilidad de colocar un separador de aceite como los que se utilizan en los compresores industriales como cuartos frios, con retorno garantizado al compresor. El sifon o trampa de aceite la puedes colocar en le linea de liquido el la parte mas baja de la pendiente o vertical. Mucho cuidado con lo que haces, analiza bien y escribe. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
