Aire Acondicionado
Aire acondicionado
Aire acondicionado Ford Escort 98
Elvakeroboy92.1
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal tengo un problema con mi aire acondicionado mi carro es un ford escort 98 tenia basura rn el ventilador y se lo quite para limpiarlo eso no fue difisil pero al quitarlo tube que aver jalado alguna manguerita o algo hise por que desde ese dia el agua que deveria expulsar para afuera de el aire acondicionado la deja adentro de un plastico negro a lado de el ventilador que al hacer un movimiento fuerte el agua se va para el ventilador y se tira adentro de el carro y afuera ya no gutea el agua que regular mente gotea cuando est prendido el aire, trate de quitar ese plastico negro para ver donde esta algo que parese como un radeador pequeño pero no puedo tiene tornillos inalcansables opte por quitar el tablero completo y el mismo rezultado no pude tiene tornillos donde ni mi mano ni una llave puede entrar que puedo hacer???
jose bladimir granados
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo el problema es que cuando retiraste el ventilador sacaste de pocision la bandja de condensado que llevan para evitar que el goteo de condensado caiga dentro lo que debes de hacer es retirar de nuevo el ventilador y revisa si hay algo como una bandeja o algo medio doblado saludos
hace 15 años
hace 15 años
Elvakeroboy92.1
hace 15 años
hace 15 años
Conoces algun web side donde venga un mm diagrama o mapa que me muestre como funsiona o como deve ir por que yo lo veo y no veo nada raro solo que esa bandeja negra se llena de agua y en un movimiento brusco se va para el ventilador obiamente probocando ruidos y pues para la alfombra de el carro
Elvakeroboy92.1
hace 15 años
hace 15 años
Acabo de revisar la baldeja y no esta movida sera que esta tapado el canal que lleva el agua para afuera te recuerdo que cuando quite el ventilaror la primera ves fue para retirarle basura que tenia y probocaba ruidos eran ojas de arbol ya q este carro duro 9 meces parado
