Aire Acondicionado
Repuestos sugeridos
robmedar
hace 15 años
hace 15 años
hago una consulta que repuesto debería tener en la valija que son indispensable para ir a revisar un aire acondicionado, hago esta pregunta por que esta semana voy a comprar algun repuesto para tener Saludos
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola Roberto: Lleva capacitores para cambiar en los compresores, Resistencias de vatio a 5 o 6 Kilohmios, para verificar si las sondas estan dañadas y la tarjeta bien. Refrigerante. Saludos
viviendoconmilocura
hace 15 años
hace 15 años
Enrique disculpa, a que te refieres con sondas??? creo que somos de distintos paises y por ahi no tenemos los mismos sinonimos, gracias Ah para agregar podrias tener un par demodelos de termostatos paraheladeras, y solucionan rapido cuando es simple el problma SAludos desde Santiago del Estero Argentina
robmedar
hace 15 años
hace 15 años
Hola, colega mira yo tambien soy de Argentina como vos. Lo que comenta Enrique de la sonda se refiere a los sensores de temperatura. Saludos Roberto
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Si es correcto, sondas de temperatura, termistores como aparecen en los manuales de refrigeracion y sensores de temperatura, son lo mismo. Compresor, unidad,bocha. Caño, tuberia. Lo de termostatos en muy importante como lo menciona Viviendocon...(bueno conocer tu nombre. Abrazos y saludos
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
La refrigeracion alta (aire acondicionado) y la refrigeracion de baja (botelleros y neveras), tienen todo en comun, cuando se ha reparado aire acondicionado, no tiene ningun problema incursionar en las neveras, es cuestion de logica y sentido comun, siempre y cuando se cuente con la herramienta basica y buenos amigos para que le colaboren cuando las dudas lleguen. Amigo Roberto, lancese que no lo abandonamos, o si no cuando? Saludos
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
roberto, aqui estaremos para ayudarte, Dios te bendiga y prospere tu emprendimiento.
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Seguro que si.
robmedar
hace 15 años
hace 15 años
Le agradezcos las opiniones y sugerencia que me escribieron muchas gracias, no voy a dudar en pedir informacion. Saludos Roberto Medina
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
amigo viviendoconmilocur para que soles usar termostatos de heladeras en aire acondicionado? esta bien lo que marco el colega enrique urrea estoy de acuerdo con eso mi consejo es que no compres demasiados repuestos para tener en la valija eso debe salir sobre la marcha segun te lo marque el trabajo pues nunca podes saber que clase de equipo te va a tocar yo que vos me peocuparia mas por los insumos de todos los dias cinta aisladora cable precintos terminales tornillos de todas clases venda aislacion etc y por supuesto un buen surtido de capacitores y sensores yo agregaria a eso fusibles y pilas AAA para control remoto pues el cliente nunca tiene y un buen dia nos va a llamar porque no responde el equipo y lo solucionamos simplemente cambiandole las pilas al control si te dedicas a maquinas grandes podes tener algun contactor algun transormador a 24 volt algun rele etc a un aire acondicionado se le pueden cambiar infinidad de repuestos que podriamos tener en la valija pero se haria imposible tener todos los modelos por eso conviene esperar a necesitarlos para adquirirlos saludos
viviendoconmilocura
hace 15 años
hace 15 años
ah si, jejej arreglas aires y no arreglas heladeras, aglgun dia te va tocar,y de mas esta decir, que te vas acordar del santiagueño, Es relativo de la manera que trabajes y que tantas herranientas llevas, yo vivo n una ciudad de 600mil personas y es chico asi que ando en moto y solo llevo lo indispensable, ahora cuando viajo al interior o viajo a otra provincia cargo el brio con todo lo que te podes imagina, un dia me preguntaron para que tenia un aspiradora, y veras es muy util cuando taladras y no te guste limpiar...LO que puedo adicionar a este foro que es muy inportate para adquirir experiancia en el medio es un termometro, hay de muchas clases y precios, te recomiendo el pinche para carne, ya que no es muy caro, es facil d usar, no lleva pilas y si se te rompe te compras otro, ahora si no es lo exacto pero cumple su funcion de termoetro... saludos desde Santiago del Estero Argentina
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
viviendoconmilocura yo arreglo aires y tambien heladeras de hecho yo empece primero con heladeras pero no todos lo hacen los sistemas de aire acondicionado coincidiras conmigo son similares a los de una heladera pero tiene sus diferencias y ni hablar si agarras una no frost pueden sacarle alguna cana al mejor el que estudio o aprendio porque le toco trabajar en este rubro para reparar aire acondicionado no esta plenamente capacitado para reparar heladeras y si se animan a hacerlo se arriesgan a tener problemas tecnicos como vos si estan capacitados entonces pueden tener todos los repuestos que consideren en su valija que seguramente no va a estar mal pero me parece que el autor del post no tiene demasiada experiencia por el tipo de pregunta que hace da a entender como que recien se inicia si el se anima a meterse en heladeras haya él pero sin todos los conocimientos se le va hacer dificil porque coincidiras que no siempre es el automatico cuando la heladera no corta hay que analizar otros puntos soy conciente que vos si te dedicas a refrigeracion porque vi tu participacion en el rubro pero no todos estan capacitados a reparar heladeras y freezers porque sepan arreglar aire acondicionado el sistema de enfriamiento es similar aunque varien los refrigerantes las presiones las temperaturas los consumos y los circuitos electricos esto va dirigido a todos los que lean este post mi consejo si no saben reparar heladeras no se metan a hacerlo aunque la falla parezca facil SI NO SABEMOS NO LO HACEMOS al menos hasta averiguar como se hace lo impotante no es quitarle al cliente unos pesos mas y meternos a reparar cualquier cosa si hacemos todas las cosas bien ese cliente nos volvera a llamar y nos recomendara a sus conocidos sin importar si cobramos mas caro que otros pero si hacemos una cosa mal entre varias que hacemos bien ese mismo cliente no nos volvera a llamar y se encargara de hablar mal de nosotros por todos lados saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
robmedar perdon por mi comentario anterior que quiza no sea de tu interes personal y me olvide de escribir lo que realmente queria escribir en nuestra valija debemos levar e clases de cosas a diferenciar herramientas insumos repustos tu pregunta apuntaba a que repuestos debias tener en tu valija creo que esa parte ya fue contestada pero no es importante tener gran cantidad de repuestos salvo los que te dijimos si es muy importante tener todo tipo de insumos te vas a acordar de mis palabras cuando tengas que interrumpir un service porque te quedaste sin cinta aisladora o sin sellador de silicona o te falte un poco de venda porque te quedo 1 metro de cañeria al descubierto o tengas que hacer una soldadura y te quedes sin varilla de plata para poder hacerla y tengas que salir a comprar en una zona que no conoces siempre hay que tener de todo lo de tener un termometro como muy bien dijo viviendo es muy importante pero seria una herramienta no un repuesto herramientas hay que tener todas no debe faltar nada eso le dara calidad a tu trabajo e imagen a vos como tecnico
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia a todos, coincido con los colegas, como te decian, lo importante es que visualices que clases de equipos apuntas a reparar, si recien te inicias, apunta a arreglar de 2200 hasta 6000 frigorias, o 9000 btu hasta 24000 btu, es importante, las resistencias para simular los sensores y evaluar si estan desvalorizados, ya que es una falla comun, acuerdate que primero debes ir a visitar al cliente, ahi evaluas la solucion que lo traduciras a costo, como para decirte alguna otra cosa puedes comprarte algunos capacitores de marcha de 2 a 4 mf para ventilador exterior, pero iras descubriendo en el camino que no hace falta cargarse con tantas cosas, porque los modelos son distintos, no se puede predecir que capacitor le iria a un compresor tecumseh a un copeland,o uno marca taiwan, segun las marcas cambian, cobra un minimo de visita en concepto de viaticos y presupuesto, si acepta se lo descuentas del presupuesto final, y de apoco un trabajo, otro, una parte inviertes para comprar un respuesto y la otra para tu emprendimiento, espero te sea de ayuda, suerte aqui estaremos para ayudarte
robmedar
hace 15 años
hace 15 años
Hola, a Enrique - Viviendo.....(poneme el nombre tuyo, estamos entre buena gente)- elektomaq (idem) y Sergio. Agradezco primero el tiempo a todos, mi pregunta sobre, que repuesto hay que tener, fue contestada con crece. Pero mas importante para mi siguiendo el consejo que me dio Enrique Urrea de que preguntara en el foro todas las dudas, para que indirectamente me fuera integrando al grupo, fue positiva, esta va ha ser mi primera temporada arranco en Septiembre y yo unicamente voy a dedicarme a aires acondicionados domiciliarios de 2200 hasta 6000 frigorias, es bueno para mi cuando se me presente un problema poder recurrir a un foro que me conocen algunos integrantes es muy complicado arrancar un emprendimiento con los conocimientos teorico y sin respaldo y ingresar a un foro con la urgencia de una solucion sin conocer a nadie, pero es distinto hoy para mi donde despues de la pregunta este mi nick Robmedar haya colegas que conozcan mi condicion de novato "pero con mucho interes en aprender y hacer las cosas con mucha responzabilidad" y si apartir de septiembre ven plasmada una pregunta mia, que sepan que estoy en apuro. Bueno Saludos Roberto
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 15 años
hace 15 años
robmedar mucha suerte en tu emprendimiento si lo haces a conciencia seguro te va a ir muy bien nunca dudes en usar este foro cada vez que te surja una duda cualquiera de nosotros cuatro o cualquiera de los tecnicos que colaboran en este foro que por algun motivo se abstuvieron en participar de este post pero que son excelentes profesionales y con muchas ganas de ayudar a otros seguro te van a sacar algun dia de algun apuro a veces un service es muy complicado y no podes ir diez veces a cotejar las respuestas que te dimos a la casa del cliente y si no da resultado volves con otra respuesta eso no seria lo mas apropiado cuando una falla es muy complicada y precisas nuestra ayuda si el cliente lo aprueba y si tenes los medios para hacerlo envasas el refrigerante lo desmontas y llevas el equipo a tu taller y ahi tenes libertad para hacer las consultas que tengas que hacer armate de una base de datos y si podes de un cuaderno que puedas llevar en la valija con todas las fallas que vayas viendo y sus soluciones segun marca y modelo cada vez que un cliente te llama para revisar un equipo preguntale marca y otras caracteristicas que te pueda decir del equipo y que describa la falla si parpadean los leds cuales son y serie de cuantos parpadeos estos datos que podamos tomar a veces nos ahorran de ir dos veces a la casa del cliente y nos da el pie para ir con el repuesto sugerido sino como muy bien dijo sergio tendras que hacer una visita previa para diagnosticar la falla elektomaq es el nombre fantasia de mi pequeña empresa de servicios en realidad tampoco es elektomaq sino electromaq ocurre que mi teclado no funciona bien la R y cuando me inscribi en yoreparo no me di cuenta que le faltaba una letra al nombre de todos modos mi nombre real es Gustavo y es un gusto haber podido colaborarte
viviendoconmilocura
hace 15 años
hace 15 años
me cortaron el internet porque me olvide de pagar y quede colgado jajaja, la verdad que me admiro de las respuestas que uno encuentra, en un lugar que cno conosco, aveses soy demaciado sincero y no me mido, pregunto a quien no le gusta ayudar a otro que esta haciendo lo mismo que uno hizo, a mi me encanta hablar con los viejos, me sacan el tropezon que nos devemos darnos en lavida aprendiendo, bue mi nunbre Harrì Del Rey, tengo 22 años y vivo en Santiago del Estero Argentina, para los que les interesa (mis amigos) me gusta mucho algo y lo realizo desde cero hasta que me aburre, enpece alos 15 años sin saber nada de nada y cuando me preguntaron ¿arreglas heladeras? dije que si, y la arregle, y cuando me preguntaron ¿te animas a instalar 3 equipos de 5toneladas? dije que si tenia 17 años , y asi aprendi a lo largo, nada es facil pero queriendo y poniendo el pecho se puede, Saludos, sin querer voy descubriendo buena gente.... Saludos desde Santago del Estero Argentina
