Aire Acondicionado
split Beko - Se dispara el automatico a los 5 minutos.
Tomanel
Tomanel
12
hace 15 años
hace 15 años
Holá amigos y colegas,un saludo a todos. A ver si un experto me dá por favor una ayudita en este assunto: Tengo 2 aparatos de air acondicionado split de 12000btu instalados en mi salon hace 2.5 años,y siempre funcionaron bien,pero ace unos dias,cuando enciendo uno de ellos y solo en frio,a los pocos minutos (+ - 5 minutos) de encendido se dispara el automatico correspondente del cuadro!!(cada uno tiene su automatico)Si lo pongo solo en ventilacion funciona perfectamente.Será que con esta descripcion del problema y con vuestra experiencia,serian tan amables de darme una "manita"para ver si logro resolverlo? Muchas gracias de antemano. Tomanel
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola tomatel: Si solo trabaja bien en ventilacion, el problema esta en la condensadora, maquina externa, revisa que no este aterrizado el compresor, verifica que el abanico o ventilador este trabajando bien, que la velocidad, sea la correcta, si existe falla en el ventilador revisa el condensador, si es el compresor que no arranca adecuadamente, revisa tambien el condensador como primera medida. intercambia los condensadores de los dos equipos, y observa. Saludos
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola Tomatel: Mirando bien el post, observo que hablas del automatico, no le habia puesto mucho cuidado, automatico es igual a cortacircuito?, si es asi tienes un cable del compresor tocando tierra o lo mas seguro tienes continuidad del bobinado del compresor o bocha a tierra, en ese caso cambialo. Saludos
Tomanel
Tomanel
12
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigo Henrique,voy a revisar todo lo que me ás dicho y después diré algo,pero podré tardar un poco en acerlo,así que por favor nó te molestes si tardo en valorar tus amables respuestas.Seguro que nó me olvidaré amigo.Muchas gracias. Tomanel
Tomanel
Tomanel
12
hace 15 años
hace 15 años
Aqui estoy de nuevo después de unas cortitas vacaciones,y para agradecer al amigo Enrique su amable ayuda en la resolucion deste problema que há dejado de ser,pués era realmente el condensador el causante del problema puesto que con el nuevo el aparato funciona perfectamente y yá nó dispara el automatico del cuadro electrico,pero os digo que me costó unas cuantas "pinchadelas" y una fuga "sin honor" porque hê incomodado un nido de abejas salvages que estava dentro de la unidad y han enviado unas cuantas para atacarme (menos mal que nó han venido todas,pués seguro que yó yá nó estaria aqui!!)nó tenido yó más remedio que ponerme a correr para bien lejos,pero volvi 2 dias después con unos cuantos esprays de mata moscas y maté montones,mientras que otras se han dado a la fuga :D . El problema está resuelto.Muchas gracias,y un cordial saludo. Tomanel
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
