Aire Acondicionado
acondicionador split surrey 6000 frio calor.calienta compres
rcvinuela
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos, paso a contarles,en un split de 6000 frigorias se le cambio el compresor rotativo,ahora el equipo funciona dentro de los parametros de trabajo:consumo 9,5 a 10 amp, presion de baja 60 lbs.el equipo funciona unos 20 minutos,calienta la carcaza del motocompresor y corta por proteccion interna.al cabo de 1 hora el compresor enfria y vuelve a arrancar,y se repite el problema.mi pregunta es si la causa puede ser el capilar parcialmente tapado o exeso de aceite en el sistema.porque los parametro del compresor se mantienen dentro de lo normal. espero respuesta .gracias
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
hola,por si no te contestan aqui, esta pagina te puede servir, pregunta aqui, suerte. http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=101442
rcvinuela
hace 19 años
hace 19 años
gracias por la pagina,saludos.
